查看: 180|回复: 0
想连接两个路由器如何操作(两个路由器之间怎么无线连接)
发表于 2023-5-13 02:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:想连接两个路由器如何操作两个路由器之间怎么无线连接二个路由器有线连接怎样设置
一、想连接两个路由器如何操作
要通过路由器主页去设置,路由器背面有主页网址和用户名密码,可以登录主页进去设置,具体方法如下:
1、首先查看路由器背面,上面有路由器主页网址,如下图所示;
2、然后登录我们的主路由器,输入主路由器的地址账号密码登录,如下图所示;
3、然后在调整出来的页面数量用户名和密码,如下图所示;
6、将第二个路由器连接到第一个路由器:使用网线插入第一个路由器的任意一个LAN口即可(接口名称路由器上一般有标识)。
注意事项:
插入第二个路由器的任意LAN口的同时要关闭DHCP服务。
若要使用多个路由器连接,则按上述的方法连接第N个路由器即可。注意除第收到其他维修同行的一台路由器之外其他路由器都需要关闭自身DHCP功能。
二、两个路由器之间怎么无线连接就现在来看,局域网的用处越来越多,这时候我们就会出现一个路由器的端口不够用,这就需要重新接入另一个路由器。那么如何实现两个路由器同时运用,接下来小编为大家介绍一下两个无线路由器怎么连接的方式,供大家在夜生活的时候参考。
  一、利用网络扩展目的地:
  拿到路由器的时候,首先要看一下 无线路由 器的基本结构。一般来说,在无线路由器接口处蓝色的是wlan的接口,也就是用来连接 网线 的。而另外一根就是连接笔记本或者台式或者其他的一些入网的设备,我们还要查看一下无线路由器的ip地址,用户名和密码的这些东西,一般来说,这所有的地址和用户名密码都是写在底部的品牌上。大家只需要翻过底步的品牌就可以看到了。不一样的路由器的ip地址和其他那些东西都是不一样的,所以大家一定要好好的看清楚。然后在我们的浏览器输入无线路由地址,弹出登录界面之后将用户和密码输入,然后再进行全面的配置。在配置里面就会出现与ADSL或宽带相连的路由器的名称,与此同时,还会出现另一个路由器,那就是我们另外要接的路由器,大家只需要将网络平均的分配给两个路由器,就可以实现ip地址范围内的路由器上网。
  二、用常规的方式进行路由器连接:
  我们还可以运用常规的方式进行两台路由器的连接,那就是我们家收到其他维修同行的一台电脑的路由器和接口连接。大家在输入路由器配置密码和默认设置之后,从网络服务商那里获得子掩码,设置完收到其他维修同行的一台路由器之后,再将另外的子掩码和ip地址输入另外一个路由器,就可以实现两台路由器同时上网。
  三、两台路由器相连的注意事项:
  实现两台路由器相连大家要注意的以下几点,由于路由器的端口比较多,所以线路比较复杂,大家在连接的时候一定要仔细认真,但不至于错乱导致局域网内无法上网。
  方式一:各路由器及电脑的连接
  1、首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。同时开启DHCP服务。
  2、其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。同时需要关闭DHCP网络;
  3、再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方式,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台或其它台的LAN口都行。需要注意的是,所有路由器都是通过LAN口串联起来的,除第收到其他维修同行的一台的WAN口还插外网网线外。
  4、最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器的LAN口都行,且不用作任何设置,也即直接串联吧。
  方式二:第二台路由器配置
  1、实际上,第二台也可以几乎和第收到其他维修同行的一台一样的设置。即第收到其他维修同行的一台先按正常的方式设置,然后第二台也按正常方式设置。即都默认DHCP设置(开启)。
  2、然后第二台,设置外网WAN口上网方式为“动态IP”:
  3、然后连接方式,用有线连接第收到其他维修同行的一台路由器的LAN口中的一个,连接第二台的WAN口:
  方式一特点:
  1、有线连接的时候,所有桥接路由器(包括第收到其他维修同行的一台)都是通过LAN口串连接;
  2、其中,第收到其他维修同行的一台(能上外网)的DHCP要开启,其它路由器都要关闭DHCP。
  3、如果收到其他维修同行的一台开启了DHCP,则影响其它路由器上网;若第收到其他维修同行的一台有问题,易造成其它台无法获得IP,同时也造成电脑要进入其它路由器的话必须先设置电脑的固定IP且其它台后台IP相同网段和网关。总之维护麻烦。
  方式二特点:
  1、第二台在外网设置里面将WAN口连接方式设置为“动态IP”(“动态获得);
  2、第二台的WAN口连接第收到其他维修同行的一台的LAN口即可;
  3、任何收到其他维修同行的一台出现问题不影响其它台,除非第收到其他维修同行的一台不能上外网。电脑可以直接连接网线连接需要维护路由器并自动获得IP。简言之,维护简单。
  还有两台路由器相连的方式小编就介绍到这里,通过小编以上的介绍我想大家大概已经知道如何去运行两台路由器相连,实现区域网内的上网,这样才能够供应更多的设备,希望小编以上的介绍能够给大家带来一些帮助。
三、二个路由器有线连接怎样设置
二个路由器有线连接设置方法如下:
1、首先,需要收到其他维修同行的一台路由器作为主要的路由器,这个路由器负责连接到互联网,其他的路由器与之相连。需要在路由器设置里面开启DHCP服务。
2、将第二个路由器连接到第一个路由器:使用网线插入第一个路由器的任意一个LAN口(接口名称路由器上一般有标识),然后插入第二个路由器的任意LAN口,同时要关闭DHCP服务。
路由器简介
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器是互联网络的枢纽和“交通警察”。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
GMT+8, 2026-1-16 14:38 , Processed in 0.190151 second(s), 24 queries .
