查看: 271|回复: 0
老版腾达路由器用手机设置怎么让网速变快(腾达无线路由器怎么设置wifi最快)
发表于 2023-5-13 02:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:老版腾达路由器用手机设置怎么让网速变快腾达无线路由器怎么设置wifi最快
一、老版腾达路由器用手机设置怎么让网速变快
这个.这个.
其实没有什么好设置的啦.一般来说路由器都可以满足当下的网速的啦..
但是有很多网友都反映:自己家里明明是安装的200M的宽带,为什么下载速度只有5M/S呢?是谁偷走了我家的网速吗?对于这种情况的话,我简单给大家分析一下,你可能忽略了这几点!
传输
首先,我们经常提到的多少兆宽带,比如200M,这个并不是指的实际下载速度,而是带宽的容量,单位是Mbps;而我们经常使用的智能设备如手机、电脑等的硬盘储存最小单位是Byte,往上面更大的单位就是MB、GB跟TB了等等他们的进制是1024.
大家都应该知道,数据在传输过程中都有一个转化率的过程,带宽值是理论下载速度的8倍,因为下载速度的单位是Mbyte/S,1MByte=8Mbps所以我们100M宽带的下载速度峰值就应该是12M左右,那么我们200M的宽带标准下载速度就应该为25M/S左右,但是由于传输过程当中会存在一些损耗情况,那么实际下载速度可能就在22M/S。这也就是为什么我们安装的是200M的宽带下载速度却达不到200M/S的原因了。
当我们知道了这些下载转换率之后,我们再来讨论为什么家里的宽带是200M为什么下载速度只有5M/S呢?如果不是运营商方面“偷工减料的话”那么就会使一下情况了。
网线类别
上面我们说到了数据在传输过程当中会有损耗,网线的好坏也会决定我们的网络下载速度。现在的家用网线规格大致分为三种:五类、超五类、超六类这几种规格的网线。五类线是其中相对来说价格较为便宜的,很多用户因此图便宜选择这种网线,但是不知道这种网线对网络传输是有限制的。它用于语音传输和最高传输率为100Mbps的数据传输。所以如果你家的宽带超过100M了,就建议使用超五类或者超六类网线了。它们虽然贵点但是会使你的网络下载速度更快且更加稳定。
五类跟超五类的区别就在于包裹的网线的表皮层上会标明。五类网线的标识是“CAT5”,适用于低于百兆的网络,超五类网络跳线的标识是“CAT5E”,一般用于架设千兆网络。所以我们购买网线的时候一定要注意区分。
路由器
现在我们在安装宽带的时候,运营商都会附赠一个光猫,这个光猫虽然说也能够开启WIFI,但是送的东西一般来说品质都不会太好。现在的路由器分为2.4G频段跟5G频段。而赠送的光猫一般来说就只支持2.4G频段它的网络速度只有72Mbps只适用于百兆以内的宽带。如果你现在的宽带已经超过100M那么你在选择路由器的时候一定要选在LAN口支持千兆传输的路由器。现在市面上稍微好一点的路由器都支持2.4G和5G双模无线传输。2.4G模式的无线传输穿墙能力更好。5G模式的下载速度更快网络,更加稳定。
网卡设备
对于上网终端来说,最关键的就是网卡了,网卡也是分为百兆网卡跟千兆网卡,如果你的设备不支持千兆协议,那么也是不能享受高宽带带来的高速网络体验。传统的网络设备一般都是百兆网卡。如果想体验千兆宽带的网速快感,那么就需要你为设备更换新的网卡了。
二、腾达无线路由器怎么设置wifi最快1.首先登陆路由器管理页面,登陆地址:192.168.1.1;反转路由器的背面也可以看到如何登陆路由器;
  登陆以后点击左面树型列表“设置向导”,选择上网方式,如果是家庭宽带,就选择第2项PPPoE(ADSL虚拟拨号),然后填写好宽带账号密码点保存,然后路由器提示需要重新启动,等待重启;
  2.如果是交换机这样的上网方式,需要选择设置向导的最后一项:静态IP,填写好相应的IP地址、子网掩码、网关、DNS等信息点击下一步,进入到无线网设置界面;
  3.选择WPA-PSK/WPA2-PSK这个加密方式,然后设置好无线密码点击下一步,至此路由器设置完成;
  4.选择左面树型第1项“运行状态”,下拉可以看到运行状态,如果可以看到IP地址(上面两项设置都可以这样来观察网络连接状态)、子网、网关、DNS等项有数字而非空白,可以确定,网络已经连接;
  5.下面手机打开wifi功能,搜索刚才设置好的无线网ID,然后输入密码,连接成功。
GMT+8, 2025-10-18 03:10 , Processed in 0.296381 second(s), 24 queries .
