查看: 169|回复: 0
我十兆网速怎么设置路由器优先保证我的网速(腾达路由器怎么设置让电脑优先网速)
发表于 2023-5-13 02:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我十兆网速怎么设置路由器优先保证我的网速腾达路由器怎么设置让电脑优先网速
一、我十兆网速怎么设置路由器优先保证我的网速第一:检查本本的信号是否满格,如何只有一到二格,信号就不稳定,这样一来,传输的数据包就是丢失,上网就慢。
  第二:进入无线路由器的设置界面,其中有一项是速率,设为最高,功率设置为最高,信道设置为离现在的信道远一些,可能附近有无线信号,或者是有同频干扰,如微波炉等。
  第三:用第一次访问本根网线的机器,进入路由器设置界面,有一项是MAC地址克隆,直接点击克隆就行,这样相当于原始的机器访问网络,网通就不会限制了。
二、腾达路由器怎么设置让电脑优先网速
腾达路由器有的型号支持qos。你可以登录设置页面查看
然后按照以下方法实现:
在电脑上连接腾达路由提供的无线网络,在浏览器中输入:192.168.0.1 按回车键,在跳转的页面中输入密码admin ,确定即可。
点击“高级设置”或者页面右上角的“高级设置
点击“带宽控制”设置上传带宽的范围(下图中的ip段是许多地址一起控制的,如果想单独控制某台电脑或移动设备的话,直接输入相应设备的ip即可)。
设置下载带宽范围,并点击确定。
5
选择“系统工具”中的“重启路由器”将路由器重启。
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.255230 second(s), 23 queries .
