查看: 188|回复: 0
新买的路由器怎么调(路由器调试步骤和方法)
发表于 2023-5-13 02:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新买的路由器怎么调路由器调试步骤和方法
一、新买的路由器怎么调在手机进行设置之前,把路由器的电源插上,把网线插入路由器的WAN插口,这时如果路由器上的WAN灯在闪烁,就证明已经有信号源了。
2.接下来进入手机【设置】-【无线网络】,可以看到路由器已经自动创建了一个初始化的无线网络,部分安卓手机需要勾选【网络通知】才能看到,直接连接这个无线网络,不需要密码,但暂时还不能上网。
3.打开手机的浏览器,在地址栏输入192.168.1.1并打开(不同品牌路由器登录地址有所不同,具体可以看路由器机身底部的标注或说明书)。
然后就会进入一个登录界面,需要输入路由器默认的初始用户名和密码,一般初始用户名和密码都是admin,也有一些路由器初次设置没有密码,需要自己创建密码的。(如果都不是那就要看看路由器机身底部的标注或说明书了)。
4.登录路由器后,就可以进入上网设置,在选择上网方式,一般是PPPoE或宽带拨号上网(也可以选择让路由器自动选择),然后输入网络提供商给你的宽带账号和密码,点击下一步。
5.接下来就是设置WiFi账号和密码了,记得开启无线广播,否则你在手机上就搜不到这个WiFi,设置完成后,手机就可以连上WiFi上网了。
如果你发现你的WiFi网络变得很慢很卡,有可能你的WiFi被别人蹭网了,赶紧拿起手机用同样的方法和步骤登录路由器,进入【无线设置】-【无线安全设置】就可以修改密码了,然后重启一下路由器就好了。
二、路由器调试步骤和方法
工具/原料:路由器,网线,宽带猫,电脑。
路由器的安装和设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。 235026wlzqfyb3sdg334lq.jpg 235026ejvi304rvkue03rd.png
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.351743 second(s), 24 queries .
