查看: 159|回复: 0
如何改路由器wifi密码(无线路由器如何更改密码)
发表于 2023-5-13 02:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何改路由器wifi密码无线路由器如何更改密码如何修改路由器登录密码
一、如何改路由器wifi密码如何改路由器wifi密码如下:
第一步:无线路由器要更改后台管理密码的话,建议用网线连接电脑。成功连接电脑后查看获取的默认网关IP。
第二步:打开浏览器,在地址栏中输入这个默认网关的IP并按回车,打开路由器登陆窗口。
第三步:输入正确的用户名和密码后进入后台管理界面。
第四步:单击“工具”选项卡,在“管理者”中输入新旧密码。
第五步:单击下面的“执行”按钮后,路由器会要求重新输入用户名和密码,这个密码是更改后的密码了。
第六步:重新进入路由器后台管理界面后,我们直接在“首页”选项卡下,单击左侧的“无线网络”按钮。
第七步:在下面的“共享密码”处输入我们要更改的密码,建议同时将SSID也更改掉。
第八步:再单击下面的“执行”按钮,路由器提示要等待一定时间,并会显示“重新激活...”,单击“继续”按钮或关闭本窗口即可。
二、无线路由器如何更改密码
更改方法如下:
1.首先要打开手机浏览器;
2.然后在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,部分路由器的默认地址为192.168.0.1,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址;
3.接着输入路由器登陆的账号和密码;
4.登陆后进入到总界面,手机屏幕小字体看不清楚,可以双击屏幕;
5.下一步将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单;
6.接着点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置;
7.然后将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位;
8.接着设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,保存设置;
9.然后提示需要重启路由器才能让设置生效,点击我知道了;
10.接着将画面转移到左侧菜单栏,点击打开系统工具菜单;
11.下一步在系统工具的二级菜单中,点击重启路由器;
12.接着将画面右移,点击重启路由器按钮;
13.然后再次确认重启路由器;
14.最后路由器完成重启之后,新的wifi密码就生效了。
三、如何修改路由器登录密码无线路由器更改密码方法:
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【修改无线wifi密码】
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
回答仅供参考,由于电信业务以及政策不定期变动,所以具体套餐或政策请以电信网上营业厅或者电信掌上营业厅发布为准。
GMT+8, 2026-1-2 11:22 , Processed in 0.268507 second(s), 24 queries .
