查看: 128|回复: 0
宾馆如何设置路由器上网(宾馆路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宾馆如何设置路由器上网宾馆路由器怎么设置宾馆的路由器怎么设置
一、宾馆如何设置路由器上网建立个宽带连接:  网上邻居-->属性-->左边的网络任务栏有个创建一个新的连接-->下一步-->连接到internet-->下一步-->手动设置我的连接,点下一步-->手动设置我的连接,点击下一步--->用拨号调制解调器连接--->ISP随便写-->输入用户名 、密码--->下一步——> 完成
宽带连接图标一般在网上邻居-->属性中, 拖到桌面   双击,输入用户名、密码 连接就OK了
二、宾馆路由器怎么设置路由器,是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。下面就是我整理的宾馆路由器怎么设置,一起来看一下吧。
  在宾馆设置路由器方法:只能设置2级路由。路由器b做交换机使用。注:路由器a=宾馆网络;路由器b=自带的路由器。1、路由器a正常设置。2、路由器b设置方法:注:先断开a、b路由器的.连线,等待路由器b设置完成后,在连接。①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
  ②、关闭路由b的dhcp服务。
  ③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
三、宾馆的路由器怎么设置
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的.情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。下面是宾馆的路由器怎么设置,请参考!    宾馆的路由器怎么设置
如果线都已经接好.我们这个时候随便打开收到其他维修同行的一台连好的PC电脑.打开网上邻居属性
然后打开本地连接属性
然后打开tcp/ip协议属性
设置ip为192.168.1.2子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1.确定,DNS在配置路由器完后在行设置.注:如果是98和me系统,请到控制面板网络连接去设置.这里xp为例
这里提醒一下大家,ip设置网段,可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了.切记.好了当设置到这里.我就可以打开桌面的InternetExplorer,输入192.168.1.1回车!
这里提示输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,在路由器说明书上也有写着.输入后按回车,即可进入路由器配置界面.注:tplink的路由器默认IP基本都是192.168.1.1密码基本都是admin首次进入路由器界面
这里我们选择设置向导
然后下一步
这里选择adsl虚拟拨号,我们大多都是选择它的,其他的静态那是专线用户选择的,我们这里不做详细介绍,知道宽带用户,铁通,网通等虚拟拨号用户,选择它就行了。
在点下一步,按完成即可设置好路由
然后在设置点网络参数,WAN口设置
到了这里路由器里的配置一切都设置好了,现在我们只有重起路由器就OK了.点系统工具,重起路由器,几秒钟后就好了
这个时候我们关掉配置的网页窗口,接上其他的电脑就可以上网了
GMT+8, 2025-10-18 09:30 , Processed in 0.279469 second(s), 21 queries .
