查看: 87|回复: 0
旧路由器怎么改小米3(普通路由器更换小米路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:旧路由器怎么改小米3普通路由器更换小米路由器怎么设置旧路由器数据怎么迁移到新路由器
一、旧路由器怎么改小米3改WIFI密码:在浏览器中输入即可打开登录页面。输入管理密码,也就是无线访问密码。成功进入后台管理页面以后,点击左侧的“路由器设置”栏目。接着请在设置页面中点击“修改管理密码”选项  随后请依次输入原来的管理密码,再输入二次相同的新密码,点击“确认”按钮即可。改WIFI名称  1.在电脑上打开路由器的管理页面地址并输入管理员密码。  2.接下来请在页面里点击“网络设置”一栏  3.在想要设置的无线网络的名称一栏,输入想要设置的无线中文名称  4.设置完成以后,接下来请点击“保存”按钮  5接着会提示,要保存当前对无线网络的更改,需要重启路由器,点击“确认”按钮继续。  6.随后请等待路由器重新启动  注意:如果小米路由器提示,当前不支持设置无线为中文的话,请检查路由器的固件是否为最新版本。
二、普通路由器更换小米路由器怎么设置具体的小米路由器的设置方法如下:
  1、将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
  2、打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
  3、登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
  4、无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
  5、设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
三、旧路由器数据怎么迁移到新路由器怎么使用小米路由器的一键换机功能来迁移路由器中的硬盘数据吧!
  【准备】
  一、旧小米路由器1代或小米路由器2代硬盘版
  二、小米路由器HD
  三、网线一根(超五类以上)
  备注:本教程也适用与小米路由器1代转移数据至小米路由器2代硬盘版,步骤完全一样,以下文章以迁移恢复小米路由器HD为实例。
  【一键换机】
  一键换机这个功能其实源于小米手机之间无缝转移数据的,而现在小米路由器也可以使用这个功能啦,首先我们要在各大应用商店或apple store下载小米wifi(小米路由器)的软件,这个软件在一部分机型上是系统自带的,如果是手机已经存在就不需要下载啦!把小米视频电话下载并更新到最新版本目前安卓版本的小米视频电话是3.03,ios的版本是3.4.0,最新的小米wifi的app均支持小米路由器一键换机的功能,请更新的最新版本哦,不然是没法使用哒!
  新的小米路由器HD通电后,等待路由器指示灯黄灯常亮时,用手机连接路由器发射的两个初始无密码的wifi信号,连接完成后进入小米wifi的app点击添加路由器选项,等待app发现未绑定的小米路由器HD,点击开始设置进入下一步。
  这时需要设置全新的小米路由器HD,选择设置的方式为“从其他小米路由器恢复”(也就是一键换机的功能),进入下一步后要确认旧小米路由器处于通电状态后,系统将自动搜索到旧小米路由器的wifi信号,选择需要转移数据的wifi信号就可以进入下一步了。
GMT+8, 2025-10-18 09:38 , Processed in 0.281560 second(s), 21 queries .
