查看: 181|回复: 0
S路由器怎么配置(路由器配置中怎么提供时钟信号)
3万
发表于 2023-5-13 02:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:S路由器怎么配置路由器配置中怎么提供时钟信号
一、S路由器怎么配置你好,配置华为AR2200-S路由器的方法如下:
1、先将电信来的网线插路由器的WAN口,电脑插路由器的LAN口;
2、再在电脑中设置IP地址为192.168.3.66(或自动获取)(该地址最后一位为非1都可),子网掩码为255.255.255.0,网关为192.168.3.1;
3、重启后打开IE,在地址栏里输入:192.168.3.1在所打开的页面中输入账号admin,密码admin;
4、一般宽带都是ppoe拨号上网,将“WAN口连接类型”选为“PPPoE”,填入服务商提供的上网账号和上网口令,并选择“自动连接,在开机和断线后自动进行连接”;
5、点击“保存”后选择页面中的“DHCP服务器”,点选“启用”,填入开始地址(最小为192.168.3.2)和结束地址(最大为192.168.3.254),地址租期直接填入最大值,然后点击“保存”后选择页面中的“系统工具”下的“重启路由器”,这样便完成了路由器的设置。
二、路由器配置中怎么提供时钟信号什么牌子的路由?如果是cisco的 如下
进入全局
Router#configure term
Router(config)#
选择端口
Router(config)#interface serial 0
Router(config-if)#
设置时钟频率 (只在DCE端)
Router(config-if)#clock rate 64000
Router(config-if)#
设置带宽 (建议)
Router(config-if)#bandwidth 64
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
好了 希望对你有帮助 呵呵
你要的是这个:
显示串口线的线缆类型:
Router#show controller serial 0
会显示
HD unit 0, idb = 0x121C04, driver structure at 0x127078
buffer size 1524  HD unit 0, V.35 DTE cable
注意看最后:V.35 DTE cable 我这个S0是DTE
明白了吧
GMT+8, 2025-10-18 09:31 , Processed in 0.269405 second(s), 21 queries .
