查看: 228|回复: 0
我的世界怎么用路由器开服(P我用Pm开我的世界服务器怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 02:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我的世界怎么用路由器开服P我用Pm开我的世界服务器怎么设置路由器我的世界怎么用路由器联机
一、我的世界怎么用路由器开服其步骤为:  1.首先确定你在使用路由器,之后打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1(地址因路由器而定,查看路由器上的标签来获得IP);  ⒉打开页面时,会弹出一个要求输入用户名&密码的窗口,默认的用户名&密码可在路由器上的标签找到,输入并登录;  ⒊打开页面后,在左边的列表中找到“转发规则”,左键点击会弹出子列表,在子列表中找到“DMZ主机”,并点开(不同路由器名称可能有差异,但功能是差不多的);  4.找到你自己设备的虚拟内网IP。  PC:点开右下角任务栏中的“本地连接”可查看IP,“支持”→ “连接状态”→ “IP地址”,填完后点“保存”;  PE:就是你的设备IP。4.5(可选步骤,推荐只用于PC)在“DMZ主机地址”一栏中填上你自己设备的虚拟内网IP。  5.打开“转发规则”下的“虚拟服务器”,任意选一行(ID),在右面的服务端口添上数字(1~65535,勿与已有端口重复,PE端口:19132 ),之后在同行的IP地址中填入你在“⒋”步中找到的你本机的虚拟内网IP,协议选择“ALL”,并在右边的方框打勾,点击保存;  此处会出现两种情况,一种只有一个端口空能填,另一种有2处端口要填。因为路由可以设置端口,而设备上也可以设置端口,因此产生两种端口。这两种路由的区别分别是:  只有一处要填端口:表示此处端口既为路由端口也为设备端口,只能设置相同的数字;  有两处要填端口:其中一个代表路由端口,一个代表设备端口。  外网玩家将通过外网IP和路由端口连接到你的服务器,换句话说,就是将你的设备IP和设备端口映射到了路由器对应的端口上面。  ⒍在左边的列表中的“安全设置”的子列表中找到“防火墙设置”,确保防火墙为关闭状态,内网映射到此完毕。
二、P我用Pm开我的世界服务器怎么设置路由器无线路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
三、我的世界怎么用路由器联机端口映射的话先打开192.168.1.1然后用户名和密码默认均为admin。点开dpch服务器的客户端列表,找到你的电脑,复制下旁边的mac地址。然后点静态地址分配,添加新条目,输入Mac地址与ip地址。接着在转发规则里找到'虚拟服务器'选项,添加新条目,协议是tcp,ip就是刚才那个服务端口号与开服文件夹里的serverproperties里的server_port有关,默认为25565.保存,重启路由器。
GMT+8, 2025-10-18 09:30 , Processed in 0.273681 second(s), 21 queries .
