查看: 225|回复: 0
拓实路由器n828怎么设置(拓实无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:拓实路由器n828怎么设置拓实无线路由器怎么设置拓实挂载路由器设置
一、拓实路由器n828怎么设置不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、拓实无线路由器怎么设置
一.硬件连接
如果使用ADSL宽带上网,请按下图中1、2、3、4顺序依次连接;如果使用小区宽带上网,请按下图中2、3、4顺序连接,将路由器的WAN口直接接入小区宽带。
二.设置计算机
点击“开始→控制面板→网络和Internet→网络和共享中心→更改适配器设置(管理网络连接)→本地连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”。
2.双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”。
3.选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。点击“确定”。返回上一个界面,点击“确定”。
三.无线路由器的基本设置
请使用主流浏览器:如火狐、IE9、谷歌等浏览器进行操行。打开浏览器在地址栏输入192.168.5.1,回车后弹出登录页面,输入用户名:root,密码:admin,然后点登录。
无线路由器
1、用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
2、市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
3、一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
三、拓实挂载路由器设置你好!拓实挂载 无线路由器的设置方法如下:
1、把路由器电源接通,然后把宽带网的进线插在路由器wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑网卡连接的网线就随便插一个lan口。
2、在浏览器输入在路由器底部说明上看到的ip地址,一般是192.168.1.1,然后进入登陆界面,输入路由器的帐号和密码,一般都是admin。
3、确定后进入设置界面,点击设置向导。(一般的都是自动弹出来的)
4、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,因为拨号所以选择ppoe。
5、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码,如果忘记了就打客服电话跟相应的运营商联系,询问账户和密码。
6、再点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
7、设置完成后路由器会自动重启,然后连接就可以使用了。
GMT+8, 2025-10-18 05:19 , Processed in 0.272231 second(s), 21 queries .
