查看: 95|回复: 0
这个路由器怎么重启(如何重启无线路由器)
发表于 2023-5-13 02:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:这个路由器怎么重启如何重启无线路由器
一、这个路由器怎么重启1、路由器重置后的IP一般是192.168.1.1或0.1:  2、再用有线或无线连接到该网络:  3、再从浏览器登陆该路由器后台,重置后的用户名和密码都默认是admin,或密码空:  4、然后就先设置外网参数了。打开“网络参数”、“WAN口设置”。这里选择为“PPPOE”,输入上网账号和密码,再“保存”设置,稍等点击“连接”:  5、再点击“无线参数”、“基本设置”,设置WIFI名称等参数:  6、如果你需要更改路由器后台管理IP。可打开“网络参数”、“LAN口设置”,设置IP即可,如192.168.0.2:  7、设置完成后重启路由器:
二、如何重启无线路由器重启无线路由器方法一
1、直接断开路由器电源,大约1分钟之后再插上电源;
2、重启无线路由器方法二
利用路由器的复位键,即后面板上的 reset 孔,使用能插进去的细且硬的东西按一下即可。
3、在路由器设置中重启路由方法三
第一步,首先在浏览器中,打开路由器登陆地址:192.168.1.1,然后按回车键打开,之后输入路由器管理账号密码,登陆即可。
第二步,登陆路由器后台管理界面后,点击左侧菜单底部的【系统工具】,在展开的系统菜单工具中,点击打开【重启路由器】,最后再右侧的重启操作中,点击【重启路由器】即可。故障解决:根据现象来看,刚买回的产品硬件方面应该是不会有问题的,问题大多出在路由器的软件设置方面。可找到路由器的产品说明书,按其默认IP地址进入配置界面,因为使用的是ADSL拨号上网,所以网络协议应该选择PPPoE方式;另外还必须正确填写从ISP处获得的ADSL用户名和密码;接着启用DHCP服务,目的是让路由器自动为与其相连的客户端分配IP地址以及DNS信息等。通过这几步配置后再拨号,一般都能解决问题。
另外,宽带路由器一般都具有自动拨号的功能,如果手动拨号出现问题,可以在路由器里按照刚才的设置方法配置后,即可网内所有电脑开机就在线,无须再拨号。
GMT+8, 2025-10-18 09:30 , Processed in 0.298420 second(s), 21 queries .
