查看: 231|回复: 0
宽带路由器里两台机子如何互访(两个路由器之间如何互相访问)
发表于 2023-5-13 02:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带路由器里两台机子如何互访两个路由器之间如何互相访问
一、宽带路由器里两台机子如何互访1、检查计算机之间的物理连接。
  网卡是网络连接的基本设备,在桌面计算机中,每个网卡后面的指示灯应该是亮的,这表示连接是正常的。如果不亮,请检查集线器或交换机是打开的,而且每个客户端连接的指示灯都是亮的,这表示链接是正常的。接下来检查网线的水晶头是否接触良好。
  2、确保所有计算机上都安装了 TCP/IP,并且工作正常。
  在Windows XP 中默认安装了 TCP/IP。但是,如果出了网络问题想卸载后重新安装 TCP/IP 就不容易了:在“本地连接”属性中显示的此连接使用下列项目列表中单击 Internet 协议 (TCP/IP) 项,您将发现卸载按钮不可用(被禁用)。
这是因为传输控制协议/Internet 协议 (TCP/IP) 堆栈是 Microsoft XP/ 2003 的核心组件,不能删除。在这种情况下,如果需要重新安装 TCP/IP 以使 TCP/IP 堆栈恢复为原始状态。可以使用 NetShell 实用程序重置 TCP/IP 堆栈,使其恢复到初次安装操作系统时的状态。 方法是:在命令提示符后键入以下命令,然后按 ENTER 键:netsh int ip reset c:\resetlog.txt,其中,Resetlog.txt记录命令结果的日志文件,一定要指定,这里指定了 Resetlog.txt 日志文件及完整路径。运行此命令的结果与删除并重新安装 TCP/IP 协议的效果相同。
  另外,不会还有人用95吧,WIN95默认情况下不自动安装TCP/IP协议。
3、检查IP地址
  有几种情况:
查看不同的计算机的IP是否在同一范围内,方法是在MSDOS方式下输入IPCONFIG/ALL。如果收到其他维修同行的一台计算机收到的地址在 192.168.0.x 范围内,而另收到其他维修同行的一台收到的地址在 169.254.x.y 范围内,需要根据网络拓扑确定哪一个是正确的地址。然后,集中解决地址错误的那台计算机的问题。
关于169.254.x.y类IP地址
在不存在 Internet 连接的情况中,或者,每台计算机都有一个单独的 Internet 连接(拨号连接或宽带连接)。在这种配置中,计算机通常给自己分配 169.254.x.y 范围内的 IP 地址(其中 x 和 y 是 1 到 254 之间的数字)。而将 ISP 提供的地址用于 Internet 连接。
关于192.168.0.X类IP地址
收到其他维修同行的一台计算机通过使用 Internet 连接共享连接到共享的Internet。该连接可以是拨号连接或宽带连接(一般是 xDSL 或电缆调制解调器)。该计算机也被称为代理服务器,常见的代理有SYGATE、WINGATE、NAT、ISA、CCPROXY等。通常是由代理服务器负责为家庭网络中的其他计算机分配 IP 地址。共享连接的计算机应该为连接到家庭网络的网卡配置 IP 地址 192.168.0.1.网络上其他计算机的地址应在 192.168.0.x 范围内(其中 x 是 2 到 254 之间的数字)。当然,可以在成功共享后修改IP地址,如10.X.Y.Z等。
计算机连接到集线器,并且集线器通过宽带连接与 Internet 连接。这种配置也称为无边界网络。在这种配置中,家庭网络中的每台计算机都有一个 Internet 服务提供商 (ISP) 提供的 IP 地址。使用的地址因 ISP 而异。无边界网络是一种特殊情况。在这种情况下应使用 ICF,但必须采取其他措施才能在家庭网络启用连接。
  4、使用 ping 命令测试网络中两台计算机之间的连接:
  ping 其它计算机IP,在命令提示处,键入 ping x.x.x.x(其中 x.x.x.x 是另收到其他维修同行的一台计算机的 IP 地址),然后按 ENTER 键。应该可以看到来自另收到其他维修同行的一台计算机的几个答复,如:
  Reply from x.x.x.x:bytes=32 time<1ms TTL=128
  如果没有看到这些答复,或者看到"Request timed out",说明本地计算机可能有问题。如果 ping 命令成功执行,那么您就确定了计算机可以正确连接,可以跳过下一步。如果没有看到这些答复,或者看到"Request timed out",说明本地计算机可能有问题。PING 本地IP,如果看到"Request timed out",说明本地计算机可能有问题。
  5、 使用 ping 命令测试网络中名称解析是否正常
  ping computername,其中 computername 是远程计算机的名称。通过 ping 命令用名称测试计算机连接。确定计算机的名称的方法是:在命令提示处,输入SYSTEMINFO。或者在桌面上右击我的电脑-属性,然后单击计算机名称选项卡。如果看到该命令的成功答复,说明您在计算机之间具有基本连接和名称解析。名称解析跟NETBIOS密切相关,看下面的步骤。
  6、分析日志
  检查"网络安装向导"日志文件中没有成功执行的任何步骤中的错误。打开该日志的方法是依次单击开始、运行,键入 %SystemRoot%\nsw.log,然后按 ENTER 键。 如果 Nsw.log 文件没有提供有关该问题的信息,请检查系统日志中的错误并查明错误原因。
二、解决文件和打印机共享问题
  1、正确安装网络组件
  首先右击网上邻居-属性,选择要共享的网卡。把IP设置在局域网的同一个网段上。比如192.168.0.X网段。然后看一下TCP/IP的高级属性中,是否开启NETBIOS 。在利用WINNT4.0 构建的网络系统中,对每收到其他维修同行的一台主机的唯一标识信息是它的NetBIOS名,系统是利用WINS服务、信息广播方式及Lmhost文件等多种模式将NetBIOS名解析为相应IP地址,从而实现信息通讯。在内部网络系统中(也就是通常我们所说的局域网中),利用NetBIOS名实现信息通讯是非常方便、快捷的。但是在Internet上对收到其他维修同行的一台主机的唯一标识信息是它的FQDN格式的域名(www.163.com),在Internet是利用DNS标准来实现将域名解析为相应IP地址,WIN2K支持动态DNS,运行活动目录服务的机器可动态地更新DNS表。WIN2K网络中可以不再需要WINS服务,但是WIN2K仍然支持WINS,这是由于向后兼容的原因。目前,大多数网络是混合网,既有Win98等系统,又有WINXP/WIN2K等系统,因此需要在TCP/IP协议上捆绑NETBIOS解析计算机名。
查看是否选定“文件和打印服务”组件,如果已将其取消选中,“浏览服务”将不绑定到 NetBIOS 接口。成为备份浏览器并且没有启用“文件和打印共享”的基于 Windows 的计算机无法将浏览列表与客户机共享。任何将要包括在浏览列表中的计算机也都必须启用“文件和打印共享”。
二、两个路由器之间如何互相访问
两个路由器之间互相访问方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
GMT+8, 2025-10-18 09:32 , Processed in 0.293338 second(s), 24 queries .
