查看: 92|回复: 0
如何用手机设置无线路由器(商务及旅行路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用手机设置无线路由器商务及旅行路由器怎么设置中国联通无线路由器如何设置
一、如何用手机设置无线路由器1、在路由器的底部标贴上查看路由器出厂的无线信号名称。打开手机的无线设置,连接路由器出厂的无线信号。连接Wi-Fi后,手机会自动弹出路由器的设置页面。若未自动弹出请打开浏览器,在地址栏输入tplogin.cn。在弹出的窗口中设置路由器的登录密码(密码长度在6-32位区间),该密码用于以后管理路由器,请妥善保管。
2、登录成功后,路由器会自动检测上网方式。若上网方式检测为自动获取IP上网,则直接点击下一步,无需更改上网方式。若检测到上网方式为宽带拨号上网,则需要输入运营商提供的宽带账号和密码,输入完成后点击下一步进行设置,设置路由器的无线名称和无线密码,设置完成后,点击“完成”保存配置即可。
二、商务及旅行路由器怎么设置路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的.产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。下面,我为大家分享商务及旅行路由器的设置方法,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流!
  找到笔记本上无线信号我们要设置的路由器
  找一个浏览器在输入网址栏输入路由器ip地址
  弹出来一个框框输入路由器的登陆账号及密码
  进入路由界面
  设置向导
  设置向导-上网方式
  动态IP
  SSID:
  WPA-PSK/WPA2-PSK
  PSK密码:
  设置完成,单击“完成”退出设置向导。
  输入刚刚设置的无线密码
  找到路由的IP地址
  修改路由的ip地址
  这样就完成了商务及旅行路由的设置
三、中国联通无线路由器如何设置请参照以下方式进行设置:1、连线:使用MODEM带的网线连接路由器的WAN口和MODEM的网线口。   2、要调好路由器,在电脑上最好使用有线方式连线(就是用一根直连网线笔记本的有线网口连到路由器的LAN某个口)。这是为了防在设置过程中,没设好,设过滤出问题了,无法进路由器。   3、设电脑的IP为自动获取,一般路由器默认都是打开DHCP的。在电脑的浏览器地址栏打192.168.1.1,进去后要帐号和密码,可以看路由器的说明书。密码和帐号一般都是admin(admin),guest(guest),root(root)等。   4、进入后,先设拨号,就是PPPOE方式拨号,这里要输入ISP分配的帐号和密码。   5、检查MODEM的状态,看拨号成功没有。拨号成功后,外网的IP不是0.0.0.0了,而是某个IP。 6、打开DHCP,方便以后上网后不用设IP。   7、设无线QOS(就是上网过滤、限制)。有两种方法,一个是设密码(这不好,只要你使用无线网络的时间够够长,别人都能破解你的密码。)另一个是设MAC过滤,就是允许认可的MAC地址的无线网卡能上,MAC地址可以在DHCP中已经分配的客户端中看见。   8、设置完成,将有线网卡的线去掉,使用无线看能不能上网。
GMT+8, 2025-10-18 09:30 , Processed in 0.190062 second(s), 21 queries .
