- 积分
- 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2025-12-22
- 积分
- 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网络电视怎么样连接路由器路由器连接电视如何设置网络电视怎么连接无线路由器
一、网络电视怎么样连接路由器你好,很高兴为你解答:\x0d\x0a我记得广电总局出的机顶盒都带着一个微型设备叫做“T2000”这个设备可以将有线电视的同轴电缆分成两路,一个直接接机顶盒,一个直接接网线,可以互动电视或者数字电视以及上网同时进行。这样的连接流程是不需要路由器的。\x0d\x0a\x0d\x0a如果没有“T2000”那么具体连接环节是这样:猫接路由,然后路由分两支线路分别连接网络电视,需要借助收到其他维修同行的一台计算机来调试路由器。\x0d\x0a\x0d\x0a具体步骤\x0d\x0a\x0d\x0a1.用一根网线,一口插在路由器上的“WAN”口上,一口插在你家的猫上,再找一根网线插在路由器的1-4任意一个口上,一口插在计算机的网卡上\x0d\x0a\x0d\x0a2.将路由器的电源插好,确定路由器是在通电状态,也就是路由器上面的灯亮了\x0d\x0a\x0d\x0a3.在计算机的IE浏览器的地址栏中输入路由器的登录IP也就是“192.168.1.1”或“192.168.0.1”\x0d\x0a\x0d\x0a4.输入路由器的帐号密码,一般是帐号密码全是“ADMIN”或者全是“guest”\x0d\x0a\x0d\x0a5.进入路由器的系统工具后,找到“WAN设置”选项,在选项中的登录帐号和登录密码中输入“你自己的宽带帐号密码”单击最下面的“确定”或者“保存”\x0d\x0a\x0d\x0a6.返回路由器的系统工具中,找到“DHCP设置”将其中的获取IP地址选项改成“自动获取IP地址”(尽量别从网上邻居中设定固定的IP地址)单击最下面的“确定”或者“保存”\x0d\x0a\x0d\x0a7.这是最重要的一步,一般人都会在这里卡壳,一定要记住设置好上面的5.6步骤后,一定要返回路由器的系统工具中,选择最后的几个选项中的那个“重新启动路由器”这一个选项,切记,一定要重新启动路由器。\x0d\x0a\x0d\x0a8.等路由器重新启动后,路由器就设置好了,这时看看计算机能不上网,要是可以上网了,你就直接把连接路由器和计算机的那个网线从计算机的网卡上拔下来,直接插在机顶盒上,这样就OK了,如果你还想让家里的电脑上网,就重新取一个网线,一头插在计算机网卡上,另一头插在路由器的1-4口的任意一个口上,就可以实现家庭计算机上网了!\x0d\x0a\x0d\x0a我记得广电总局应该会发“T2000”的啊,为什么不给你们发呢。
二、路由器连接电视如何设置一、无线路由器的设置
在安装设置无线路由器之前,首先要弄清自己家的网络上网方式,如果是电话线上网的话还需要一个猫,同时弄清是拨号上网还是直接插网线就可以上网,如果是拨号上网(就是插入网线到电脑的时候还有输入上网账号和密码才可以上网)的话,无线路由器的联网方式就选择 PPPOE(ADSL拨号),如果是直接插网线就可以上网,并且每次上网的IP都不一样,那就选择DHCP动态IP 联网方式,如果每次上网都是固定IP,那就选择Static固定IP联网方式。
安装设置无线路由方法:
1、 硬件连接:宽带网线+无线路由器+电脑。宽带网线插在无线路由器的WAN口,无线路由器LAN口接出的网线插到电脑(是电话线上网的话,无线路由器前面还有个猫)
2、电脑设置:电脑设置成自动获取IP地址。
3、无线路由器拨号设置:连接好后在电脑浏览器输入192.168.1.1打开无线路由器管理界面,找到广域网设置,主要是设置联网方式,有三种:PPPOE(ADSL拨号)、DHCP动态IP 、Static固定IP,要看你家的拨号方式是哪一种,输入上网账号和密码即可。
4、无线安全设置:对无线信号加密来防止无线信号被别人盗用,在“无 线设置—安全设置”里面进行加密。
二、网络电视的设置
1、从无线路由器的LAN口引出一条网线接到网络电视的网线接口。
2、网络电视在使用前,必需进行系统升级,因此必须在开机前在网络电视机的USB接口(除了UP口以外的任何一个)插上一个不小于U盘,然后保证无线路由器电源 都打开,这时候网络电视机还没打开电源,看一下无线路由器的指示灯,当无线路由器的DATA灯不规则的闪烁时,把网络电视机电源打开,按“信号源”钮,然后选择”imtv”,然后按”OK”键,系统开始扫描网络,等上30至60分钟,电视上会显示升级提示,这时候就用网络电视机的遥控选择“是”,然后按 “OK”键。系统开始自动升级,等待期间不能断电,不能拔出U盘,待升级完毕,就可以收看网络电视了。在“信号源”扭按下后,选择imtv,一会就会看到“在线观看”,然后进入菜单后,就可以选择自己爱好的类型进行网络电影的观看了。每部电影在点“OK”两次后即进行播放,但开始会有个缓存进度显示, 到100%就开始正式播放了。
三、网络电视怎么连接无线路由器
机顶盒连接路由器分为有线连接与无线连接:
连接之前先把路由器设置好
路由器正确连接示例:
1,网线插路由器的WAN口,另外一条网线插路由器的LAN口,另一端接电脑;
2,电脑打开浏览器,输入192.168.1.1,按回车;
3,输入路由器的用户名和密码,一般都是admin;
4,选择左侧“设置向导”,点击“下一步”;5,选择“让路由器自动选择上网方式”按确认;
6,输入PSK码,也就是你无线路由器的密码(密码一定要记住);
7,点击设置完成,然后选择“重启”即可设置完成;
8,手机开启wifi,选择自己的路由器,输入路由器密码即可上网。
路由器连接之后在连线机顶盒的时候,一定要关了机顶盒和电视的电源。
1、连接机顶盒。直接网线连接机顶盒和路由器;如果是AV线,只有一个插头的一端插入机顶盒。如果是高清线,直接插入HDMI接口就可以。
2、连接电视。如果是AV线,有红黄白三个插头的的对应颜色插入电视标注IN的一组。如果是高清线,插入电视HDMI任意接口。
3、打开电视和机顶盒电源。
3、机顶盒设置。用机顶盒遥控器,打开程序,打开设置。打开系统设置,打开网络设置,开启有线和无线功能。
4、有线设置。选择有线网络,设置IP地址和dns自动获取。保存。
5、无线设置。选择无线,确定,找到要连接的路由器,输入密码就可以。这个过程和手机大致相似。
6、遥控器的信号源选择“视频”,然后机顶盒遥控器打开程序,就可以看电视。 |
