查看: 85|回复: 0
歌华宽带如何用路由器(歌华宽带怎么设置水星路由器)
发表于 2023-5-13 02:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:歌华宽带如何用路由器歌华宽带怎么设置水星路由器歌华宽带路由器设置具体怎么操作
一、歌华宽带如何用路由器接法:把歌华的外线插到路由器的WAN接口上,把内部的网络都插在路由器的LAN接口上(路由器上的LAN接口一般多余四个,不够的的话可以接交换机分);
设置路由器:1.弄清楚歌华上网的方式,现在要弄清楚的是ADSL方式(如果计算机设置了开机自动拨号的话,就是开机就可以上网不用我们再手动拨号了)、固定IP上网还是动态IP上网,
2.如果是ADSL上网的话,在路由器的设置向导里选择ADSL拨号,根据向导设置用户名和密码;如果是固定IP上网的话,在路由器的设置向导里,选择运营商提供固定IP,然后填入固定IP即可;如果是动态IP上网的,在路由器的设置向导里选择,从运营商获取动态IP即可。
3.然后还要把内部IP地址设置好,默认是192.168.1.1或是192.168.0.1,这个可以根据我们自己的喜好设置,在网络参数里LAN设置里,可以开启路由器的DHCP功能(在DHCP服务器里开启);如果不开启就有第四步设置。
4.在歌华内部的机器的IP设置是ip:192.168.1.2(192.168.1.2-192.168.1.254)
子网掩码:255.255.255.0
关:192.168.1.1
DNS:
192.168.1.1(路由器代理解析DNS)
(注:这个网络设置是路由器的内部ip是192.168.1.1)
二、歌华宽带怎么设置水星路由器1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备;
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
三、歌华宽带路由器设置具体怎么操作【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
GMT+8, 2025-10-18 09:30 , Processed in 0.285038 second(s), 21 queries .
