查看: 175|回复: 0
无线路由器信道怎么设置(这无线路由器怎么设置信道)
发表于 2023-5-13 02:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器信道怎么设置这无线路由器怎么设置信道怎么设置路由器信道
一、无线路由器信道怎么设置
信道,信的通道,是信号传输的媒介。下面是我为你带来的'无线路由器信道怎么设置 ,欢迎阅读!
  工具/原料
无线路由器
TP-LINK
  方法/步骤
电脑要和路由器连接上,有线的或无线都可以,然后打开浏览器,在地址栏中输入 192.168.1.1;
由于路由器厂商不同,有些路由器访问地址为:192.168.1.0,这两个地址总有一个是可以登录路由器管理后台的;
输入管理员账号和密码,管理员账户是admin,密码如果没改动过就是默认的admin;
进入路由器后台后,在页面左侧找到菜单项【无线设置】,点击它打开设置页面;
在无线网络基本设置中,信道选项就可以选择自己需要的信道值了,从1到13不等;
如果自己无法确定自己的无线路由器用什么信道好,那就选择自动好了;选择后要点击确定按钮设置方可生效;
点击左侧菜单中的运行状态就可以看到路由器的整体运行情况了。
二、这无线路由器怎么设置信道1.在浏览器地址栏中输入192.168.1.1,然后输入用户名及登陆密码(默认为admin),进入路由器设置界面,这时你可以看到一些路由器的基本信息,而其中就有一项显示了当前占用的信道。一般情况下是路由器出厂默认的自动选择信道。
2.点击左侧的“无线设置”—选择“无线信道”,此时右侧页面就可以通过下拉菜单人工指定使用的信道,然后可以逐个测试选择一个比较稳定、干扰少的信道即可,设置完记得保存并重启路由器。
无论是IEEE802.11b还是g标准,都只支持3个不重叠的传输信道信道,只有信道1、6、11或13是不冲突的,但使用信道3的设备会干扰1和6,使用信道9的设备会干扰6和13.因此建议选择1,6,11三个WiFi信道的其中一个。
三、怎么设置路由器信道国产无线路由信道一般默认6或者1,其实信道和连接没有直接的问题,不影响连接和上网,下面为大家整理了设置路由器信道的步骤,一起来看看吧!
  无线路由器的信道,在默认情况下一般都是自动(Auto)选择的,如果你周围使用无线路由器的人不多,那么让路由器自动选择信道是没有任何关系的。
  如果你周围有很多人在使用无线路由器,即同时有多台无线路由器在工作;则让路由器自动选择信道,显然是不太科学的'。因为多台无线路由器共用同一个信道,可能会存在信号干扰的情况,从而影响到无线信号的传输。有时候无线网速非常的慢;或者无线上网时,经常出现掉线的现象,可能就是无线信道设置不合理而引起的。
  无线信道设置的核心思想是:尽量使用人数最少的那一个信道,这样你的WiFi信号就不会受到其它无线路由器的干扰,可以稳定、高效率的运行。
  这里有一个问题:我怎么知道附近其他人的无线路由器所使用的无线信道呢?网上有很多WiFi扫描软件,可以扫描到附近的WiFi信号,并且会标注出其所使用的无线信道。
  不过,我觉得下载这类软件太麻烦,喜欢直接使用无线路由器上的WiFi扫描功能,来扫描附近的无线信号并查看信道的使用情况。
  具体操作方法
  1、进入无线路由器的设置界面——>点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>勾选“开启WDS”
  2、在下面弹出的界面中点击“扫描”
  3、点击“扫描”后等个几秒钟,就可以看到扫描的结果了,如下图所示:
  4、查看上图可知,附近的无线路由器大多使用了1、6、11这个三个“信道”。那么我们自己的无线路由器只要不选择1、6、11这三个信道,都是合理的。例如选择2、3、4、5、7、8、9、10中的任何一个都是可以的。
  5、点击“返回”
  6、不勾选“开启WDS”
  7“信道”选择,这里选择9为例——>点击“保存”。
GMT+8, 2025-10-18 09:30 , Processed in 0.144901 second(s), 21 queries .
