查看: 264|回复: 0
电视投屏路由器设置(tplink路由器怎么设置投影)
发表于 2023-5-13 02:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电视投屏路由器设置tplink路由器怎么设置投影怎样实现投屏
一、电视投屏路由器设置如果手机和电视在同一WIFI下,可以打开视频软件里的投屏直接投。
你要去定两个步骤,1、确定手机连接这个路由器的WiFi。2、电视连接这个路由器的WiFi
如果不在同一WIFI下
电视机操版作,菜单,爱投屏,镜像,miracast,会放开一个WIFI。
手机操作,无线投屏,连权接电视机WIFI,就完成了。
如果电视机是安卓智能电视机,则可以和电脑通过多屏互动软件来建立连接,连接后就可以将电脑屏幕上的画面通过中国络无线传输到电视机上显示出来,实现多屏互动。具体方法如下: 一、确保电脑和电视机都连接在同一局域中国内。 二、打开电视机,进入系统设置界面,找到通用设置选项下的多屏互动功能,按确认键进入,将多屏互动功能打开,使电视机处于待连接状态。 二、接着在电脑上下载、安装投屏神器软件或者其他多屏互动软件。 三、安装完成后,打开多屏互动软件,点击添加设备,开始搜索局域中国内可连接的设备,找到电视机的名称后,点击连接即可;如果没搜到电视机的名称,则可以手动输入电视机的IP地址进行连接。 5、连接成功后,打开多屏互动软件的无线传屏功能,就可以把电脑上播放的图片或者视频同步传输到电视机播放出来
扩展
路由需要设置 拨号的账号和密码的
1、 确认路由器默认IP,一般为192.168.1.1(有的路由器可能不同,请注意路由器背面标签)。
2、 将电脑IP设为与路由器同一网段IP,可设为192.168.1.2.
3、 将电脑网卡通过网线连接路由器LAN口(可任意插LAN口,但不能插在WAN口),并确定网卡和路由器LAN口连接正常,电脑应可PING通路由器IP 192.168.1.1.
4、 打开IE浏览器,在地址栏中输入http://192.168.1.1回车,输入用户名密码,一般默认为admin(有的路由器可能不同,请注意路由器背面标签)。
5、 利用路由器设置向导,对路由器进行配置,家庭用户一般采用PPPOE方式,需在WAN口设置中选择PPPOE方式,并输入正确的用户名和密码;
6、 按设置向导,逐步操作,直至保存,即设置完成。
二、tplink路由器怎么设置投影tplink无线路由器怎么设置的基础配置如下:
  在第一次配置无线宽带路由器时,参照说明书找到无线宽带路由器默认的IP地址是192.168.1.1,默认子网掩码是255.255.255.0.
  关于tplink无线路由器怎么设置的问题,由于TP-LINK TL-WR541G的配置界面是基于浏览器的,所以要先建立正确的网络设置,将电脑A通过网卡连接到了无线宽带路由器的局域网端口,接下来有两种方法为电脑A设置IP地址。
  方法一:设置电脑A的IP地址为192.168.1.xxx(xxx范围是2至254),例如可以输入192.168.1.6,子网掩码是255.255.255.0,默认网关为192.168.1.1.
  方法二:设置电脑A的TCP/IP协议为“自动获取IP地址”,然后关闭无线宽带路由器和电脑A的电源,首先打开无线宽带路由器电源,然后再启动电脑A,这样无线宽带路由器内置的DHCP服务器将自动为电脑A设置IP地址。
三、怎样实现投屏如果电视机是安卓智能电视机,则可以和电脑通过多屏互动软件来建立连接,连接后就可以将电脑屏幕上的画面通过中国络无线传输到电视机上显示出来,实现多屏互动。具体方法如下:
GMT+8, 2025-10-18 16:14 , Processed in 0.306559 second(s), 21 queries .
