查看: 131|回复: 0
ensp路由器ip地址配置错误如何修改(路由器dns配置错误)
发表于 2023-5-13 02:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:ensp路由器ip地址配置错误如何修改路由器dns配置错误该如何维修无线路由器配置错误
一、ensp路由器ip地址配置错误如何修改1新建拓扑结构,开启设备.2在R1上配置设备名称.3在R1上配置IP地址.4配置 另一个接口的IP地址.5系统管理员完成网络规划之后,为了方便管理,会为每收到其他维修同行的一台路由器创建一个loopback 接口,并在该接口上单独指定一个IP 地址作为管理地址,管理员会使用该地址对路由器远程登录(telnet ),该地址实际上起到了类似设备名称一类的功能。6执行display current-configuration命令,检查配置情况。7保持配置内容.希望能帮到您祝您生活愉快
二、路由器dns配置错误连接路由器设置页面DNS错误,有以下原因:
⒈电脑中病毒
如果电脑中病毒一般是恶意软件篡改用户主页,劫持电脑dns等,造成电脑打开知名网站会跳转到其它恶意网站,或者干脆网站都打不开。
解决办法:使用杀毒软件对电脑先进行全盘扫描,查看电脑是否中病毒,是否有杀毒软件相关提示。如果杀毒后网页可以打开,多数是因为病毒原因所导致的。
⒉网站故障
当发现打开某些网站会出现dns错误,但又有些大站打开一切正常,这种情况多数由于网站域名服务器故障或网站服务器有故障。另外也有一种情况是网络服务商(如电信的网络服务服务器出现故障,也会出现类似情况,主要由于线路堵塞导致,常见某个地方区域网站无法访问,具有区域性,一般这样的情况很少发生)。
解决办法:由于是网站本身的问题,所以我们一般也无法解决,只有等到网站恢复正常才可以访问。
⒊网络故障
网络故障是比较常见的打引起DNS错误的原因,经常由于没网络打开网页就有类似的提示。
解决办法:修复网络问题即可。
⒋电脑dns设置错误
不会去设置dns,一般都是采用自动获取,不过不少局域网都需要固定IP地址,选择固定IP地址,需要输入dns地址了,而dns输入错误就会导致网页打不开,原因上面有介绍,相信大家都会明白,如果dns设置错误我们会发现一:
QQ可以上但网页打不开。
解决办法:进入“网上邻居”--
“本地连接”上右键选择属性,在"连接使用下列项目"中,寻找(TCP/IP)选项
双击,在下方会有DNS选项,您这中情况可以尝试自动获取DNS
由于各地区的DNS通常会有差别,如果自动获取不行的话,可以联系当地网络管理部门查询DNS
以便填写,也可以在网上搜索下本地网络服务商的dns。
三、该如何维修无线路由器配置错误重新设置无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-10-18 00:48 , Processed in 0.284438 second(s), 21 queries .
