- 积分
- 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2024-5-20
- 积分
- 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:设置路由器的程序如何制作路由器如何自己编程实现路由器功能
一、设置路由器的程序1个4口的小路由足够 用WAN口连接外网口 剩下三个口分布三台电脑 随便用收到其他维修同行的一台电脑打开网页 地址为 192.168.1.1 进入路由界面 简单配置下拨号 点下连接 就好了 电脑本地连接属性里面TCP/IP设置为 自动获取 就ok了检举 回答人的补充 2010-06-23 21:37 一,本机上的设置
1,你要在桌面,反键点击“网上邻居”,然后选择属性,再找到你的本地连接,再反键选属性。
2,在弹出的本地连接属性的窗口里,在常规选项卡里,有一个“此连接使用以下项目”,在那里面找到并双击“Internet 协议 TCP/IP”。并把里面的IP改为192.168.1.2,子网掩码不用去填了,手动点一下它就会自动填好为255.255.255.0.网关为你路由器的IP地址,即192.168.1.1.(当然,这样填可能会有点麻烦,如果你想方便一些的话呢,直接把IP和DNS全部选为自动也行,因为路由器默认是自动分配地址的)。然后一直点确定就可以完成本机的设置工作了。
二,对路由器的设置
3,打开IE浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,然后回车。这时系统会提示你输入用户名和密码,那你就输入admin作为用户名和密码,就可以进入路由的管理界面了。
我这里有一张我自己做的组图,你可以参考一下试试,我做的是TPLINK的无线路由器的,无线参数部分你就不用看了
4,进入后,系统会自动提示让你配置设置向导。这时你点下一步,直到你看到有上网方式给你选的时候,你再根据你的实际情况来选,通常家里用的ADSL都是PPPOE的方式的,你就选PPPOE。
5,要求提示输入你的ADSL的帐号和密码。一点下一步或是确定完成配置。
6.好了,点一下保存吧。
7.在另收到其他维修同行的一台电脑上根据一中的步骤配置一下就可以了
二、如何制作路由器路由器的制作步骤
1、系统的安装,把ROS光盘放如光驱进BIOS调成光驱引导,光驱引导到ROS安装界面,先按A 再按I进行系统安装,安装是会提示是否保留旧的配置选N,然后系统开始格式化硬盘建立引导分区,然后进行系统安装,安装完后机器从新启动在启动的过程中会提示是否检测硬盘按N进行下一步操作。
2、系统启动完后,就到了路由的登陆界面,新做的路由用户名一般是admin秘密为空。
在进入登陆界面是输入admin 回车就可以了。这时已经进入ROS系统里了。
3、进入ROS第一件事就是输入命令查看认到几个网卡,命令如下:
Int pri 然后就可以看到系统里认到几个网卡信息了。
4、添加内网网关,命令如下:
第一步输入:Ip addres 回车 。
第二步输入:add address=192.168.0.1/24(添加内网的网关和内网子网码)这个时候在DOS界面的工作已经完成,下面就可以用winbox工具登陆路由器了。
5、在下面的终端机器上,IE地址栏里输入:192.168.0.1 下载winbox工具。然后在工具里的第一项输入:192.168.0.1 进入路由器的窗口界面。
1:第一部设置网卡名称:
具体路径:winbox左边的菜单项里,选Interfaces项有网卡的信息。
第一块网卡为 LAN 第二块网卡为CNC(网通) 第三块网卡为TEL(电信)。
这三块网卡的ARP都设置成enabled。其他都为默认值。
2:设置网通和电信的ip 还有子网掩码。
具体路径:winbox左边的菜单项里,IP------Address 点加号填写网通和电信的IP和子网掩码,具体填写如下:
Address:网通IP和子网
Network:自动生成(网段)
Broadcast:自动生成
Interface:CNC
Address:电信IP和子网
Network:自动生成(网段)
Broadcast:自动生成
Interface:TEL
3:设置默认网关,默认网通就添加网通网关,默认电信就添加电信网关。
具体路径:winbox左边的菜单项里,IP-----Route 点+号添加默认网关。
菜单项如下:
Destination:0.0.0.0------这一项不填为默认值。
Gateway :0.0.0.0.-------这一项填默认网关。
Cheek gateway:这一项选者ping ----------检测网关用Ping命令。
其他项都不填写。
4:设置NAT(内网ip段伪装或内网ip段转发)
具体路径:winbox左边的菜单项里,IP-----Firewall-----NAT项。
菜单项如下:
1) General项:
Chain:这一项设置成srcnat
Src. Address:填写内网的IP段
例:如果内网的网关是192.168.0.1/24
那内网的网段就是192.168.0.0/24
2) Action项:
Action:这一项选择masquerade。
5:上传路由表:从网页地址栏里登陆FTP服务器,FTP://192.168.0.1回车登进FTP服务器里把路由表输入进去,然后在 winbox菜单项里 选择 New Terminal在里面出入import cnc或tel 激活路由表。
6:双线自切设置,注意网通和电信的网关都要填加。
具体路径:tool-----Netwatch点+号添加。
Host项:
Host:网通网关
Interval: 00:00:03
Timeout:1200-----------这一项是延时。
UP项:cncup
Down现:cncdown
Host项:
Host:电信网关
Interval: 00:00:03
UP项:telup
Down项:teldown
7:填加双线自切策略。
具体路径:New terminal 项把自切策略复制到表里,右键点击一下选Paste然后回车。这个策略填加了,system-----scripts。
8:端口映射:
具体路径:IP----Firewall------NAT项。
General项:
Chain:选择dstnat项
Dst.Address:外网IP地址(网通或电信)
Protocol :选择 6(tcp)-----通过什么协议传输。
Dst.port :端口
Action项:
Action:选择dst-nat
To addresses:到达的内网机器IP
To ports :3389 (这个是远程进入端口)2003服务器用户名必须有密码,要不远程连接不上。
三、如何自己编程实现路由器功能有些时候,为了安全或者方便控制、监控网络。家庭路由器又太简单。企业路由器又太贵。所以装有WINDOWS SERVER 2003的PC机成了我们的合适选择。
用做路由器的这台PC一定要是双网卡或多网卡。一块网卡连接外部网络。一块网卡连接内部网络。
首先我们先设置这两块网卡:
打开本地连接属性。
网卡一:
如果是拨号就自动获取。
如果是固定IP请填写ISP指定的信息。我这里是固定IP:
IP:192.168.38.89
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.38.1
DNS:202.106.0.20
网卡二:
IP:192.168.1.1
子网掩码:255.255.255.0
网关:空
DNS:空
打开:开始—程序—管理工具—路由和远程访问
右键点击“ 路由和远程访问”--“添加服务器”
选择“这台计算机”,点击确定。
右键点击已添加的服务器,选择“配置并启用路由和远程访问”
点击:“下一步”,并选择“网络地址转换(NAT)”
在 试用此公共接口连接到Internet的选项离选择可以链接外网的网卡。如果是ADSL拨号。则需要选择“创建一个新的到Internet的请求拨号接口”点击下一步后,选择:“启用基本的名称和地址服务”
点击“完成”。
客户端PC可以自动获取IP地址和DNS.
测试一下,应该可以连接INTERNET了。
另外可以加两条静态路由:
依次点击:“IP路由选择”—“静态路由”右键点击:“静态路由”选择:“新建静态路由”
选择连接外网的网卡:
目标:192.168.1.0
网络掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
点击:“确定”。
选择连接内网的网卡:
目标:192.168.38.0
网络掩码:255.255.255.0
网关:192.168.38.1
点击:“确定”。
大功搞成。可以用这台路由服务器实现很多功能。比如用防火墙之类限制BT。流量的监控等等。 |
