查看: 181|回复: 0
无线路由器不拨号怎么上网(路由器怎么设置成不用拨号)
发表于 2023-5-13 02:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器不拨号怎么上网路由器怎么设置成不用拨号
一、无线路由器不拨号怎么上网这个问题没有提供您目前网络是怎么接的,没法直接回答。
无线路由器是直接接电信或者联通拉过来的网线?还是有其他路由器代理上网的?
1、如果没有,要用无线路由器上网的话,取决于运营商提供的是拨号账号还是ip地址了。如果是账号形式的,需要在无线路由器配置账号密码进行拨号,拨号成功后,连无线才能上网。
2、如果网线是接在另外一个路由器上,可以将无线路由器直接接到这个设备,然后配置一下对应的ip,这种情况就不需要再设置拨号了。
二、路由器怎么设置成不用拨号
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
GMT+8, 2025-10-18 00:49 , Processed in 0.288218 second(s), 24 queries .
