查看: 180|回复: 0
PC如何访问上层路由器(上级路由器访问下级路由器)
发表于 2023-5-13 02:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:PC如何访问上层路由器上级路由器访问下级路由器路由器下的电脑怎么访问上层主机
一、PC如何访问上层路由器好吧,你这样肯定访问不了,网段问题
四台设备,可以登录管理的MODEN,总路由,A路由,B路由,
先说网段的问题,moden网段在192.168.1,总路由下的网段是192.168.3,A和B路由的网段是192.168.1,
1.你从B路由登录192.168.1.1属于B路由的内部访问,数据包连B路由都出不去,只能登录B路由
2.B路由登录A路由,数据包要先到总路由,再到A路由,这样就是通过A路由的WAN口进入的,你需要开启A路由的“远端web管理(WAN口登录)”,作为B路由的客户端,你应该输入B路由的WAN口ip才能登录
设置方法,如果路由器全部用路由方式
1.  moden,总路由,A和B路由应当在不同的网段
2.  MODEN网段改为192.168.2.1,否则你B路由的客户端访问192.168.1.1属于内网访问,数据包
   不会出去B路由的,只会登录B路由。
   在一个,我用的MODEN是没有管理功能的,不能登录,可能你的MODEN有路由功能
3.  A路由和B路由是同级路由,应当都开启“远端web管理(WAN口登录)”,也就是说你是
   B路由的客户端登录A路由,数据包应当是先递交到总路由,再通过A路由的WAN口登录的,
   所以你要开启A路由的WAN口登录功能,并且在B路由下要输入A路由的WAN口ip,才能登录A
     路由,A路由的客户端登录B路由同理
二、上级路由器访问下级路由器
不是很明白你的问题,请参考这个,也许有用:
单位是一个大的局域网,IP跟MAC绑定。其中192.168.1.20可以不受限制上网,192.168.1.30受限。192.168.1.20这个固定IP地址还通过路由器下接电脑,电脑IP地址为192.168.0.100,属于不同网段。现在想在192.168.0.100上安装CCPROXY,提供代理给192.168.1.30使用。
设置方法:
必须将电脑A在路由器里设成DMZ:192.168.0.100
这样,电脑A就能与电脑B互通了。电脑的A的地址就是 192.168.1.20
就可以在 电脑A上安装CCPROXY了。电脑B的代理将是 192.168.1.20,808
电脑A的IP地址要固定,用静态IP。如果是动态,就得在路由器里用MAC地址
固定它的IP地址。另要设成DMZ,这也要求固定IP的。
三、路由器下的电脑怎么访问上层主机巧妙的将路由器进行设置,组成实用的家庭双击网络,实现两台机子的互相访问。即笔记本通过无线上网,台式机则通过无线路由器的交换端口上网。将笔记本的IP设置为192.168.0.2,网关设置为路由的地址192.168.0.1;台式机的IP设置为192.168.0.3,网关为192.168.0.1.两台机子也在一个工作组,但为什么在网上邻居里都互相看不到另收到其他维修同行的一台机子呢?怎样才能使这两台机子完整的互相访问呢?  一、必要设置检查  要判断故障的成因,在进行其它检查前,先进行以下的检查。  如果还是使用Windows98等老操作系统,可做以下检查,依次打开“我的电脑→控制面板→网络”。然后选择“添加”按钮,在“服务”一列中选择“MICROSOFT网络的文件和打印机共享”。然后在“网上邻居”图标中选择“属性”,在打开的“网络”对话框中选择“标识”选项。在“工作组”输入框确保两台电脑处于同一个工作组内(工作组名一样),“计算机名”不同。在登陆方式中都选择为“Windows登陆”,这样两者才能在网上邻居中互相看到,共享数据。  当然,只要硬件配置不是很低,现在很多用户都开始普遍使用WindowsXP等主流操作系统。在这类系统中,如果两机共享上网都正常,就是在网上邻居上面都互相看不到另收到其他维修同行的一台机子。可先做以下检查:  首先,需确定两台计算机的计算机名称是否被设成一样的了,一些家庭用户在安装操作系统时常会忽略这点。要更改计算机名,可打开“我的电脑”属性,单击“计算机名”选项卡,然后单击“更改”。在“计算机名”框中,键入不同的计算机名称,如A1、A2,在“工作组”中为两台电脑输入相同的名称,如168,在然后单击“确定”。  此外,如果没有登录到网络,可单击“开始”,然后单击“注销”。单击或键入用户名,如果出现提示,则键入密码,确保以管理员身份登录到网络。  如果仅是想共享对方机的文件,在设置文件共享后,可打开“网上邻居”,选择“整个网络”,选择“MICROSOFT Windows Network”,打开后可见工作组名称。再打开工作组名称,就可见到已设置共享的文件夹或磁盘。或直接单击“开始→运行”,键入:\\computer(计算机名)\share(共享文件夹的共享名称)\,也可直接打开共享文件夹。  二、基本设置要点  如果经过以上设置,还不能直接网上邻居上面都互相看不到另收到其他维修同行的一台电脑的名称,那么就需要通过“网络安装向导”来解决。网络安装向导提供了相应的软件,可以将基于WindowsXP的计算机设置为可在小型家庭网络上使用。该向导除了用于设置Internet连接共享,还可设置计算机名称、计算机描述和工作组名称,文件和打印机共享。  打开“网上邻居”,再双击打开“网络安装向导”,“下一步”。在“要使用共享连接吗”中选择“不,让我选择另一种方法连接到Internet”。在“选择连接方法”界面中选择“此计算机通过居民区的网关或其它计算机连接到Internet”,“下一步”。在“给这台计算机提供描述和名称”中,为计算机取一个易记的“计算机名”,如A1,并确保两台电脑的计算机名不同,而“计算机描述”可以随便填写,再点“下一步”。  在“命名您的网络”界面中,为局域网中的电脑取一个相同的工作组名,如都命名为168,然后点击“下一步”。在“文件和打印机共享”界面中,选择“启用文件和打印机共享(Windows防火墙将配置为允许网络上的文件和打印机共享)”,启用文件和打印机共享将使得网络上每个人都可以访问“共享的文档”文件夹,每个人都可以访问“共享的打印机”,“下一步”,向导将为这台电脑配置网络共享。  最后在快完成了界面中,在“创建网络安装磁盘”等选项中,选择“完成该向导,我不需要在其它计算机上运行该向导”,最后点击“完成”即可。  另收到其他维修同行的一台计算机的设置方法同上法,同样进行一次即可,只不过在设置“计算机名”时要设置为和A1不同的名称,如A2.重新启动电脑后,等待数秒钟后在“网上邻居”中两台计算机的名称就将直接现出原身。  打开“网上邻居”的收到其他维修同行的一台计算机名,该计算机的“共享文档(含共享视频、共享图像、共享音乐)”便直接显示出来。如果将文件或文件夹移动或复制到“共享文档”中,则在您的局域网络上和计算机上拥有用户帐户的任何人都能访问它。  而要在网络上共享驱动器或文件夹(不能以来宾身份登录),可打开Windows资源管理器,然后定位到要共享的驱动器或文件夹。右键单击该驱动器或文件夹,然后单击“共享和安全”。如果共享的是驱动器,请在“共享”选项卡上,单击“如果您知道风险,但还要共享驱动器的根目录,请单击此处”。  三、其它经典问题  经过以上设置,在通过无线路由器上网的家庭局域网中,在网上邻居里两台电脑便能互相看到另收到其他维修同行的一台电脑,并能实现各种共享。如果还是不能互相看到对方,或不能实现文件共享,可注意以下几点:  首先,注意防火墙,可用ping命令Ping其他主机的IP地址,检查与其他计算机的连接是否正常。其次,Win2000/XP/2003系统安装之后会缺省建立两个用户账户,即Administrator(系统管理员)和Guest(来宾账户),以来宾身份登录,则不能创建共享文件夹等等。其三,添加NetBEUI协议能很好解决不能互访的问题,而且可以解决防火墙的问题。  可检查一下TCP/IP上的NetBIOS是否被启用。方法是,打开“网上邻居”“属性”,双击打开“常规”选项卡中的“Internet协议(TCP/IP)”,单击右下角“高级”按钮,进入“高级TCP/IP设置”对话框,选择“WINS”选项卡,选中“NetBIOS设置”下的“启用TCP/IP上的NetBIOS”选项(如果局域网使用DHCP服务,则应选择“默认”)。  而如果装有Windows2000/XP/2003的机器虽然可以从“网上邻居”中发现装有Windows98的机器,但却无法访问,这是因为Windows98未启用“允许其他用户访问我的文件”而造成的,启用该选项即可。  在默认情况下,WindowsXP要求所有用户在通过网络访问计算机时都使用“Guest”账户。这种做法旨在防止Internet上的黑客使用没有设置口令的本地管理员账户登录和访问系统。如果你的XP默认情况下没开启Guest账户,请启用Guest账户。我们可以从“控制面板→管理工具→计算机管理→本地用户和组→用户”中找到“Guest”账户,并用鼠标右击打开“Guest属性”对话框,去除这里的“账户已停用”复选框上的对钩标记。  当你开启了Guest账户却还是根本不能访问时,请检查设置是否为拒绝Guest从网络访问计算机,要解除对Guest账号的限制,可点击“开始→运行”,在“运行”对话框中输入“gpedit.msc”,打开组策略编辑器,依次选择“计算机配置→Windows设置→安全设置→本地策略→用户权利指派”,双击“拒绝从网络访问这台计算机”策略,删除里面的“Guest”账号。这样其他计算机就能够用Guest账号通过网络访问使用WindowsXP系统的计算机了。  此外,可同样在组策略编辑器,选择“计算机配置→Windows设置→安全设置→本地策略→安全选项”,双击打开“网络访问:本地账号的共享和安全模式”策略,将默认设置“仅来宾-本地用户以来宾身份验证”,改为“经典-本地用户以自己的身份验证”。
GMT+8, 2025-10-18 00:48 , Processed in 0.246885 second(s), 21 queries .
