查看: 272|回复: 0
磊科路由器上再接两个腾达无线路由器怎么接(如何安装磊科双路由器)
发表于 2023-5-13 02:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科路由器上再接两个腾达无线路由器怎么接如何安装磊科双路由器磊科无线路由器设置双路由器怎么设置
一、磊科路由器上再接两个腾达无线路由器怎么接路由器RJ45接口的以太网接口协议是一样的,不同品牌路由器之间可以相互连接。
A路由器LAN口分出一根网线接B路由器,有两种方法可以连接:
1:A的LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。
    路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A 在一个网段上,避免IP冲突。例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。
    C路由器的WAN口连接A路由器的LAN口,设置方法同上。注意是把C的LAN口网关改为192.168.3.1
2:A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用:
    接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器B和路由器A在同一个网段。比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为 192.168.1.254, 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。
    C路由器的LAN口连接A路由器的LAN口,设置方法同上。注意是改B的为 192.168.1.253.
二、如何安装磊科双路由器首先,你要有两个同型号的路由器,A和B:
一、A为连接宽带的主路由器,LAN地址为192.168.1.1,宽带帐号与密码已经设置完毕,连接互联网正常,无线已经启用,SSID和无线连接密码已经设置.
二、B为副路由器. B的设置:1. 修改LAN地址为:192.168.1.2,重启,再用192.168.1.2再次登录该路由器.2. 设置无线SSID,设置固定信道如选9,设置无线连接密码.WDS不启用.3. DHCP不启用(最后设置为不启用,避免先关闭后电脑无法自动获取IP不能登陆设置)B设置完毕,重启通电待用!
A的设置:无线设置,信道选择与B相同如也为9,启用WDS, 扫描 ,出现SSID列表后,选择B路由器的SSID,输入B路由器的无线连接密码,连接,保存.谢谢
(以上为比较古老的设置方法。如果你没有买路由器,你可以直接去买极路由或者TOTOlink,他们的wan口设置那里都有一个网络信号选择可以选择无线信号,输入密码就可以用。)
三、磊科无线路由器设置双路由器怎么设置无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-10-18 09:31 , Processed in 0.290947 second(s), 21 queries .
