查看: 95|回复: 0
怎么实现两个路由器互访(如何实现两个路由的互通)
3万
发表于 2023-5-13 02:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么实现两个路由器互访如何实现两个路由的互通
一、怎么实现两个路由器互访前提条件,这两台无线路由器中,至少需要有收到其他维修同行的一台具有WDS功能,我们就把这台路由器选作主路由器。另收到其他维修同行的一台就作为副路由器,副路由器即使没有WDS功能也可以。
设置方法
1. 两台路由器都接通电源,外网的宽带网线连接到主路由器的WAN接口上。为了进行参数设置,副路由器可以临时通过LAN口接入电脑,设置完之后,副路由器可以不接任何网线(当然也可以通过网线连接要上网的电脑)。
2.这两台路由器的IP地址,要设置成不同。例如,假定主路由器的IP地址是192.168.1.1
,那么可以把副路由器的IP地址设置成192.168.1.20 。设置方法是,在浏览器上输入路由器的IP地址,输入用户名和密码(默认值这两者都是admin),进入到设置页面后,左侧先选择LAN口设置,然后在右边填入IP地址的数值(如下图),选好后点“保存”。
3.在路由器设置菜单左侧选择无线设置的基本设置,右边的SSID号里面填上自己起的名字。注意,这两个路由器的名字要不同,例如一个叫abc-1,另一个叫abc-2 。此外,这两台路由器的信道也必须相同;并选择开启无线功能和开启SSID广播(这些本来都是默认开启的)(如下图),选好后点“保存”。
4.为了了不让无关的旁人蹭网,两个路由器都要设置密钥,设置方法可参考路由器的使用说明,此处省略。
5.副路由器要设置为“不启用”DHCP功能,如下图,选好后点“保存”。
6.副路由器的WAN口连接类型要设置为动态IP(如下图),点“保存”。
7. 主路由器要选择开启WDS,如下图所示。
这时,在“(桥接的)SSID”里填上副路由器的SSID数据,此时点击“扫描”,点击之后,就会出现不少附近别人家的路由器的MAC地址,其中应该包括有自己家的副路由器在内,在自己那台后面点“连接”,这时,副路由器的MAC地址就会被自动填入“(桥接的)BSSID”一栏内。
8.此外,在密钥类型这几栏,都按照副路由器的实际情况进行填写。
9.主路由器上互联网的用户名以及密码等参数,根据自己的实际情况填写。一切填好后,点击保存,重启两个路由器,一切就OK了。
10.此时,WDS网络就已设置成功,电脑通过副路由器就可以上网了。如果要多台路由器协同工作,原理是一样的,有兴趣的朋友可以自己去尝试。
二、如何实现两个路由的互通一、两个路由是否距离够近。
如果是,则直接用网线连接两个路由的LAN口,这样物理上已经连成一个网了,相当于两个VLAN虚拟子网(两个子网的网关IP地址不能相同)。如何实现两个VLAN之间访问呢?可以在两个路由的路由表中添加一条路由信息(有一些家用路由可能不支持手工输入路由表),指定对方网络访问的路由。
二、两个路由较远
这样就只能是通过internet中转完成互访了。
1、只是少数电脑之间访问特定服务,可采用端口映射,将内部电脑的特定服务端口映射到其外网,从而让另一个局域网访问。
2、如果是对较多的电脑或较多的服务,建议采用VPN将两个局域网连起来。而一般家用路由是不支持VPN的,至少需要小型办公级别的路由器才有可能支持。由于型号太多,VPN的设置请看具体的说明书。
GMT+8, 2025-10-18 00:48 , Processed in 0.271987 second(s), 21 queries .
