查看: 241|回复: 0
电信路由器的地址池怎么设置(路由器上的DHCP动态地址池怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信路由器的地址池怎么设置路由器上的DHCP动态地址池怎么设置
一、电信路由器的地址池怎么设置电脑设置和路由器网络连接方法:【家庭网络环境布线】:1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑。2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。【设置电脑IP、DNS自动获取方法】:win7系统设置方法:右键点击【网络】→属性【更改适配器设置】→【本地连接】→【右键点本地连接属性】→【双击TPC/IP协议】→【然后点击“自动获取ip地址”】、【然后点击“自动获取DNS”服务器地址】→【单击确定】。了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服217为你解答。
二、路由器上的DHCP动态地址池怎么设置
DHCP服务是自动分配IP地址等参数,默认是开启的,一般不需要配置即可使用。如果要修改其网段或地址池的范围才需要配置,配置方法如下:
登录到路由器的配置界面,如果要修改DHCP地址池的网段要先修改路由器的管理IP地址及所在网段;
在DHCP服务配置界面,首先输入地址池的起始地址,默认为192.168.1.100;
在DHCP服务配置界面,然后输入地址池的结束地址,默认为192.168.1.199;
在DHCP服务配置界面,最后输入地址租用周期,默认为120分钟,最大为2880分钟;
其他的可选项一般不要输入,这样可以自动从WAN接口得到运营商的最佳参数;
如果要把某一个IP地址保留给一个设备就选择DHCP服务的静态IP地址保留,先添加新条目并在其中输入相应的MAC地址及IP地址即可。注意这个IP地址是在IP地址范围内。
GMT+8, 2025-10-18 00:49 , Processed in 0.292729 second(s), 21 queries .
