查看: 88|回复: 0
没有电脑路由器怎么设置无线网络(没有电脑怎么设置斐讯无线路由器)
发表于 2023-5-13 02:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有电脑路由器怎么设置无线网络没有电脑怎么设置斐讯无线路由器无线路由器如果家里没有电脑怎么设置
一、没有电脑路由器怎么设置无线网络方法/步骤
首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上:
接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”:
马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”:
帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接:
我们选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”:
我们再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息:
我们再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息:
同时按我们的设定我们需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息:
我们在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置):
然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可:
所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效:
二、没有电脑怎么设置斐讯无线路由器
路由器除了电脑设置外,手机也可以连接设置的。
工具/原料:手机,路由器,宽带猫,网线。
说明:路由器的登录地址和登录密码一般是192.168.1.1,admin,不过不是所有路由器都是这个登录地址和密码,有些路由器登录密码是没有默认密码的,首次使用需要自行设置,具体的路由器登录地址和密码可以翻看路由器背面的小标签,或者直接查阅路由器的说明书。
手机设置路由器的方法如下:
1、首先将路由器和宽带猫使用网线连接起来,连接方法是通过网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接。
2、硬件连接完毕后,使用手机连接上这款路由器的无线信号,然后打开手机浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,登录后台后选择快速设置。
3、然后根据要求填写宽带帐号和密码。
三、无线路由器如果家里没有电脑怎么设置可以的。无线路由器也可以使用手机或平板来设置.
具体方法为:(以TP-LINK为例)
入户的网线接口,或是猫接出来的网线连接到路由器的WAN口.
手机搜索WIFI,自己的路由器型号名称.(一般因为距离原因,信号最强的那个就是自己的路由器) 。
路由器初始是未设置帐号和密码的.也有些路由器是默认的admin.(路由器背面或说明书里有写)登陆路由器管理页面.
选择设置向导-上网方式为PPPOE,下一步,用户名密码是宽带的帐号和密码.下一步,SSID是WIFI的名称,pak是WIFI的密码.下一步,完成.
设置向导完成后,点击运行状态,下拉页面,WAN口状态后面有个连接.点击.连接成功就设置完成可以上网了.
GMT+8, 2025-10-18 09:30 , Processed in 0.287591 second(s), 24 queries .
