查看: 137|回复: 0
家里副路由器怎么设置(主副路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里副路由器怎么设置主副路由器怎么设置怎么设置主副路由器
一、家里副路由器怎么设置
在家里使用无线网络的时候,往往一个路由器不够用,在第一个路由器上再接第二个路由器,怎么设置呢?以下是我为大家精心收集的方法,希望对你有所帮助!    副路由器怎么方法
工具/原料
路由器
一、连接方式
从第一个路由器的LAN口出的线,接到第二个路由器的'WAN口上,第二个路由器的LAN口可接电脑。这样的连接方式需要设置第二个路由器。
从第一个路由器的LAN口出来的线连第二个路由器的LAN口,用其他LAN口接电脑。这样一般不需要设置即可使用,即把第二个路由器作为傻瓜交换机使用。
END
二、设置1-两个路由器的IP不冲突
按上面的第一种连接方式接好第二个路由器后,如果两个路由器的IP不冲突就好办了,首先把第二个路由器从LAN口出来的线连上电脑。
在电脑上进入第二个路由器,设置网络时直接设置为动态IP即可,第二个路由器就能够从第一个路由器获取网络上网了。
END
三、设置2-两个路由器IP冲突
按第一步中的第一种连接方式接好第二个路由器,并且连接上电脑,观察路由器IP与第一个路由器一样
仍然进入第二个路由器,修改第二个路由器的IP,使得两个路由器的IP不再冲突。
继续设置网络为自动获取IP,第二个路由器就获得网络了。
二、主副路由器怎么设置
使用路由器上网时,经常会遇到这样的情况,一个路由器不能够满足使用需求;为了解决这个问题,可以在增加一个二级路由器。下面是我带来的主副路由器怎么设置,希望对你有帮助。
  篇一:主副 路由器的设置方法
两种接法,设置略有不同。第二种实际上是当作交换机在使用。
1.lan--wan
主路由器按照正常设置。比如192.168.1.1,开启dhcp、设置拨号帐号、密码 。
副路由器设置lan口ip为192.168.10.1,wan口设置为自动获取ip,然后开启dhcp。(或者使用静态ip,必须是一级路由器的ip段的,以及相应的网关、dns)无线自定义。
最后主路由器lan口引网线——副路由器的wan口。
2、lan——lan
主路由器按照正常设置。比如192.168.1.1,开启dhcp、设置拨号帐号、密码。
副路由器设置lan口ip为192.168.1.2,wan口不设置,然后关闭dhcp。无线自定。
最后主路由器lan口引网线——副路由器的lan口。
电脑设置为自动获取ip,有线或无线方式接任何收到其他维修同行的一台路由器都可以正常上网,并且都可以直接访问主副路由器IP地址继续修改设置。
  篇二:主副路由器的`设置方法
两个路由器,另外一个副路由器设置方法:路由器b做交换机使用。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
三、怎么设置主副路由器
导读:二级路由器怎么设置?使用路由器上网时,经常会遇到这样的情况,一个路由器不能够满足使用需求;为了解决这个问题,可以在增加一个二级路由器(副路由器),对网络进行扩展。下面我来教大家如何怎么来设置。
  二级路由器的上网设置有两种方法:
1、二级路由器设置动态IP上网;
2、把二级路由器作为交换机
  注意问题:
(1)、在设置二级路由器上网之前,要保证你的主路由器(一级路由器)是能够正常上网的,否则不管如何设置二级路由器都是不能够上网的。
(2)、本文中的二级路由器是用的TP-Link的路由器,其它品牌的路由器在具体的操作上可能有所不同;这里希望大家能够学会的'是设置二级路由器的思路,能够做到举一反三。
  方法一、二级路由器设置动态IP上网
1、准备2根网线,一根网线一头连接主路由器(一级路由器)上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接二级路由器的WAN接口;另一根网线一头连接二级路由器上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。
主路由器的LAN口连接二级路由器的WAN口
2、在二级路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
二级路由器上选择:动态IP上网
3、在二级路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
把二级路由器LAN口IP地址修改为:192.168.2.1
  温馨提示:
二级路由器重启后,需要在浏览器中输入:192.168.2.1,才能够重新登录到二级路由器的设置界面,即路由器LAN接口的IP地址,就是路由器的设置网址。
  二级路由器设置动态IP上网设置总结:
(1)、主路由器(一级路由器)的LAN口连接二级路由器WAN口。
(2)、二级路由器WAN口连接类型设置动态IP。
(3)、二级路由器LAN口IP设置为与A路由器LAN口IP不在同一网段。
方法二、把二级路由器当作交换机来用
1、准备一根网线,网线一端连接二级路由器的LAN(1、2、3、4)中的任意一个,另一端连接电脑。
  注意问题:
二级路由器暂时不需要连接到主路由器上面,请注意到这一点。
2、修改二级路由器LAN口IP地址:在二级路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-10-18 00:48 , Processed in 0.381519 second(s), 21 queries .
