查看: 136|回复: 0
无线路由器如何设置(无线路由器要怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何设置无线路由器要怎么设置
一、无线路由器如何设置
想必很多家庭中都会哦安装无线路由器,那么,无线路由器如何设置?下面就由我给大家介绍介绍吧,希望对大家有帮助。
无线路由器设置步骤:
1 频段带宽
分不同的'情况设置:电脑较少  选40MHZ
电脑较多  选20MHZ
一般家庭接入WIFI的设备较少,选择40MHZ。
2信道优化
选择6信道或者更高信道(可以最大程度上保护路由器不受其他人路由器的影响,不会经常无故掉线) ,然后保存即可。
3 WDS(无线分布式系统)优化
有的用户可能会开通两条不同的宽带,那么就可以开启WDS功能,上网时便能享受双重宽带的更高理论网速。
4 MTU(最大传输单元)优化
在此以腾达路由器为例,在PPPOE模式下(电话拨号),最大传输单元值默认为1500,在静态IP、DHCP模式下时,最大传输单元值为1500.在路由器老是无故掉线的情况下将其减小,比如1439、1400等,便可以掉线不稳定问题。
5 密码加密方式(无线安全选项)
选择『wpa-psk/wpa2-psk』加密方式,wap模式设置为数字+字母+符号的方式有经验的人30分钟即可暴力破解,所以这样做可以防止别人蹭网。
二、无线路由器要怎么设置四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
宽带猫一个,四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINK的SOHO RT402宽带路由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做):
1、在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
四、配置网络电脑(也可选择自取获取)。
给二台电脑分配固定IP地址。
1、打 开“本地连接”属性,在TCP/IP协议 上双击,出来一个对话框,在对话框中选择“使用固定IP地址”,在IP地址里输入192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关 192.168.1.1,主DNS192.168.1.1,确定,另收到其他维修同行的一台电脑除了IP地址为192.168.1.3,别的栏目都一样。
2、宽带连接,均认为自动,这样两台电脑可以同时上网,也可以单独上网。
自动获取IP的方法:
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把公司网线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
要求输入用户名和密码的对话框。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”。选择动态IP,输入DNS
四、配置网络电脑
给二台电脑分配固定IP地址(也可选择自取获取)。
指定IP
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
要求输入用户名和密码的对话框。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”。入网方式选择静态,输入IP、网关、DNS
GMT+8, 2025-10-18 00:48 , Processed in 0.289704 second(s), 21 queries .
