查看: 173|回复: 0
如何使用无线路由器连接(如何用接修一台路由器连接另接修一台路由器)
发表于 2023-5-13 02:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何使用无线路由器连接如何用收到其他维修同行的一台路由器连接另收到其他维修同行的一台路由器
一、如何使用无线路由器连接
使用无线路由器连接,使一个网络接口变为多个接口方法:设置路由器拨号,就可以连接路由器的lan口和无线上网。
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
二、如何用收到其他维修同行的一台路由器连接另收到其他维修同行的一台路由器
用收到其他维修同行的一台路由器连接另收到其他维修同行的一台路由器的具体操作步骤如下:
1、首先,在浏览器中输入192.168.1.1(不同型号的路由器的自登录地址可能不同),进入到路由器的管理登录页面,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,在新弹出的页面中输入管理员密码,然后点击确定,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,单击“应用管理”选项,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,在应用管理界面中,选择右侧菜单栏中的“无线网桥”选项并点击进入,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,在新的页面中单击“开始设置”按钮,如下图所示,然后进入下一步。
6、接着,完成上述步骤后,路由器将自动扫描周围的无线信号,如下图所示,然后进入下一步。
7、然后,完成上述步骤后,在已扫描的无线网络中选择主路由器wifi,如下图所示,然后进入下一步。
8、随后,完成上述步骤后,在弹出的页面框中,输入主路由器的无线密码,然后单击“下一步”按钮,如下图所示,然后进入下一步。
9、接着,完成上述步骤后,主路由器将为从路由器分配一个IP,该路由器的管理地址也将更改为该IP,如下图所示,然后进入下一步。
10、最后,完成上述步骤后,在弹出的页面中,设置路由器的无线名称和无线密码后,就可以完成设置了,如下图所示。这样,问题就解决了。
GMT+8, 2026-1-14 23:20 , Processed in 0.280089 second(s), 24 queries .
