查看: 98|回复: 0
网络换光纤后怎么接路由器怎么设置(换成光纤后如何设置无线路由器)
发表于 2023-5-13 02:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网络换光纤后怎么接路由器怎么设置换成光纤后如何设置无线路由器家里换了光纤后怎么样设置无线路由器
一、网络换光纤后怎么接路由器怎么设置您好:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常
二、换成光纤后如何设置无线路由器
在电脑上进入后台管理IP,用户登录,在设置和高级设置中可以更改。
具体步骤:
1、打开浏览器,输入光纤无线路由器的后台管理IP。这个IP可以从路由器后面的面板中看到:
2、接着输入用户名和密码,点击用户登录。同样的,这个帐号和密码也可以在路由器后面面板上看到:
3、密码和帐号验证通过后进入路由器初始的主界面:
4、点击“网络”,默认打开在“WLAN”下,可在此管理你的无线网线设置,也就是我们所说的WIFI:
5、接着下拉到最下面,点击“高级”按钮:
6、在打开的“高级”参数配置页面中可设置一般常用的参数,这些比较重要:
7、接着返回到后面的“管理”下,可修改后台管理用户名和密码:
三、家里换了光纤后怎么样设置无线路由器纤入户,光猫连接无线路由器的方法:
1.用网线将路由器的WAN口与光猫的LAN口相连,当路由器的WAN口灯闪烁表示连接正常。配置无线路由器的方法:1.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。2.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)3.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。4.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
GMT+8, 2025-10-18 00:49 , Processed in 0.306718 second(s), 24 queries .
