查看: 253|回复: 0
怎么破解无线路由密码(手机如何解锁无线路由器密码)
3万
发表于 2023-5-13 02:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么破解无线路由密码手机如何解锁无线路由器密码要怎么样才可以破解无线路由器设置的密码
一、怎么破解无线路由密码你好,软件安装:将软件传到手机上,点击它就可以安装了。
无线路由器密码是破解不了的,不过有卖蹭网卡的,你可以买一个,可以破解别人的无线网络密码。蹭网卡外形像U盘,插在电脑的USB口上。
使用方法:
1、安装无线网卡:将设备插入电脑主机的USB接口,电脑提示安装驱动,直接安装小光盘内的驱动程序就可以了。好后点几下鼠标,没有加密的网络直接就可以无线上网。《注》你拿到的产品说明书上,配有图片安装说明,一看就懂
2、如果无线网络全部加密了,就要用到安全检测光盘和详细说明书。轻松实现无线上网。
3、AP发射站 假如你家有一个台式电脑连接了ADSL,现在还想把笔记本无线接入互联网,又没有路由器,这个网卡就很方便了。通过自带软件配置,让你的电脑作为一个无线发射站。
先安装好配套光盘的软件,然后把网卡工作模式设置为接入点(第三项),依照步骤进行就可以了。
二、手机如何解锁无线路由器密码
你好,你说的应该是手机破解无线路由器密码的吧,现在很多软件是达不到那个水平的,你还是望梅止渴吧。其实你还不如直接买一个随身wifi,插在自己家里的电脑上面转发免费的wifi。
现在网上买的好一些,评价高一点的 好像是 腾讯全民wifi 我去留意了一下他们的官网,感觉确实还不错,功能挺多的,在连接wifi的情况下,可以支持手机扫描二维码登陆wifi、而且这个随身wifi的信号还比其他的随身wifi信号好很多、还可以防止别人蹭网、腾讯网游加速、手机游戏免费领取礼包等功能。建议你也可以去网上查看一下。
希望我的回答对你有所帮助   望采纳   谢谢
三、要怎么样才可以破解无线路由器设置的密码一、破解难点: 在介绍破解操作前,我们先要了解下一般用户是通过什么样的手法来提高自己无线网络的安全性的。 (1)修改SSID号: 进入无线设备管理界面,将默认的厂商SSID号进行修改,这样其他用户就无法通过猜测这个默认厂商SSID号来连接无线网络了。 (2)取消SSID广播功能: 默认情况下无线设备在开启无线功能时都是将自己的SSID号以广播的形式发送到空间中,那么在有信号的区域中,任何一款无线网卡都可以通过扫描的方式来找到这个SSID号。这就有点象以前我们使用大喇叭进行广播,任何能够听到声音的人都知道你所说的信息。同样我们可以通过在无线设备中将SSID号广播功能取消来避免广播。 (3)添加WEP加密功能: WEP加密可以说是无线设备中最基础的加密措施,很多用户都是通过他来配置提高无线设备安全的。我们可以通过为无线设备开启WEP加密功能,然后选择加密位数也就是加密长度,最短是64位,我们可以输入一个10位密文,例如1111111111.输入密文开启WEP加密后只有知道这个密文的无线网卡才能够连接到我们设置了WEP加密的无线设备上,这 二、SSID广播基础: 那么鉴于上面提到的这些安全加密措施我们该如何破解呢?首先我们来看看关于SSID号的破解。 小提示: 什么是SSID号?SSID(Service Set Identifier)也可以写为ESSID,用来区分不同的网络,最多可以有32个字符,无线网卡设置了不同的SSID就可以进入不同网络,SSID通常由AP或无线路由器广播出来,通过XP自带的扫描功能可以相看当前区域内的SSID。出于安全考虑可以不广播SSID,此时用户就要手工设置SSID才能进入相应的网络。简单说,SSID就是一个局域网的名称,只有设置为名称相同SSID的值的电脑才能互相通信。 那么SSID号实际上有点类似于有线的广播或组播,他也是从一点发向多点或整个网络的。一般无线网卡在接收到某个路由器发来的SSID号后先要比较下是不是自己配置要连接的SSID号,如果是则进行连接,如果不是则丢弃该SSID广播数据包。 有过有线网络维护经验的读者一定听说过sniffer,通过sniffer我们可以对自己的网卡进行监控,这样网卡将把所有他接收到的数据包进行记录,反馈给sniffer。这些数据包中有很多是这个网卡自己应该接受到的数据,也有很多是广播包或组播包这些本来应该丢弃的数据包,不管网卡该不该接收这些数据,一旦在他上面绑定了sniffer就将义无返顾的记录这些数据,将这些数据信息保存到sniffer程序中。因此无线网络同样可以通过安装无线sniffer绑定到无线网卡上,从而实现对SSID号的察觉与发现。 小提示: 对于本来就设置了SSID号广播的无线网络我们可以轻松获得他的SSID名称,即使他将默认的名称进行了修改。一般通过自己网卡的管理配置工具或者XP系统自带的无线网络管理程序都可以解决此问题。 如果我们把无线设备中SSID号广播设置为取消,那么在这种情况下我们是否可以按照前面所说的方法通过在自己计算机上安装sniffer软件来检测这种SSID广播数据包呢?答案是肯定的。下面我们来做个实验。 实验环境: 无线路由器——TP-LINK TL-WR541G 54M无线路由器 无线网卡——TP-LINK TL-WN510G 54M无线网卡 笔记本——COMPAQ EVO N800C ADSL连接北京网通ISP 第一步:通过有线网络访问TP-LINK 541G 54M无线路由器管理界面,将无线路由器的SSID号广播功能取消。 第二步:为了保证实验的准确性,笔者特意把SSID号修改为IT168,并且把频段也从原来的5修改为12,速度依然为54M。 第三步:点下方的“保存”按钮出现“无线网络设置的更改将导致无线路由器的重新,启动,您确定吗?”,我们点“确定”即可,让设置的无线参数生效。 第四步:接下来我们把有线网卡关闭,将无线网卡连接到笔记本的PCMCIA接口上。 第五步:插上无线网卡后通过TP-LINK的管理工具扫描整个无线网络。这时应该是可以看到一个无线信号的,这个信号是使用12信道的,而且是无线模式54M。但是SSID号却无法查出来,这是因为我们禁止广播SSID号的原因。 三、重新安装无线网卡驱动: 笔者要使用的无线网卡sniffer工具是WinAircrackPack,但是在默认情况下他与我们大多数无线网卡驱动是不兼容的,我们要想顺利使用无线网卡sniffer工具,首先就应该安装与其兼容的无线网卡驱动。 在各种操作之前笔者为大家推荐一个名为WinAircrackPack的小工具包,该工具包是一个无线工具的组合包,包括WinAircrack.exe,wzcook.exe,airdecap.exe以及airodump.exe四个程序,这些程序各有各的用。本文介绍的SSID号发现工具就是airodump.exe。目前他的版本是2.3.该工具包随附件送上。 WinAircrackPack--下载 (1)检测是否可以直接使用: 可能有的读者会问是否可以不重新安装无线网卡驱动而直接使用该sniffer工具呢?这就需要我们来检测一下。 第一步:解压缩下载的工具包,运行里头的airodump.exe。 第二步:选择相应的网卡,输入对应无线网卡前的序号,例如笔者的是13. 第三步:输入o或者a选择网卡模式,这个和后面介绍的下载和安装驱动有关。 第四步:选择搜索频段,输入0是代表所有频段都检测的意思。 第五步:接下来会提示你输入一个保存文件,这样该工具会把所有sniffer下来的数据包放到这个文件中。 第六步:only write wep ivs是否只检测WEP加密数据包,我们选择“Y”即可。 第七步:这时会出现一个提示,大概意思就是说目前驱动还不支持,无法进行sniffer的操作。同时浏览器会自动转到一个页面,我们可以通过这个页面下载兼容驱动程序,升级我们的无线网卡让sniffer工具——airodump.exe可以顺利运行
GMT+8, 2025-10-18 00:49 , Processed in 0.263253 second(s), 24 queries .
