查看: 113|回复: 0
公用路由器怎么设置(学校公用网络怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 02:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:公用路由器怎么设置学校公用网络怎么设置路由器公共wifi如何用路由连接
一、公用路由器怎么设置如果你的线路连接的没有问题的话
这个问题很好解决呀。你是不是用电信的ADSL,如果是的话,这个问题太简单了。
如果是用星空极速拔号上网的也就是ADSL。那我教你怎么用router上网。
首先你先别用router进行二台电脑连接,你先用原来台式电脑用正确的拔号连接上网。
打开:控制面板→性能和维护→管理工具→事件查看器→系统
刚连接网络的时候,系统第一个就是你电信加密的帐号,密码不变。上面会显示~+英文或数字+地区名+电话号码,用户连接网络信息。这就是你的正确的帐号,也就是系统自动拔号的正确帐号。
第二步就是设置router,用路由器连接二台电脑利用IE进入,进入网址是192.168.1.1.一般路由器进入用户名和密码都是admin。进入设置向导用事件查看器生成的帐号和原来的密码设置拔号用户名。在里面再设置开机和断线的时候自动拔号。
第三步就是设置IP。打开网上邻居→查看网络连接→本地连接属性→Internet协议属性→自动获取IP,DNS地址选项选择→确定。
OK,还有什么问题hi
二、学校公用网络怎么设置路由器1.路由器连入校园网络。
将校园网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,享受网络。
三、公共wifi如何用路由连接1、用笔记本无线联公共WIFI,再用网线联接无线路由器,再用台式机联无线路由器。
2、设置笔记本无线WIFI共享,设置无线路由器网关与IP地址,网关要和笔记本的无线IP地址一致,这样就可以用公共WIFI和路由器连接了。
Wi-Fi是一种可以将个人电脑、手持设备(如pad、手机)等终端以无线方式互相连接的技术,事实上它是一个高频无线电信号。无线保真是一个无线网络通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟所持有。目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。有人把使用IEEE 802.11系列协议的局域网就称为无线保真。甚至把无线保真等同于无线网际网路(Wi-Fi是WLAN的重要组成部分)。
GMT+8, 2025-10-18 09:31 , Processed in 0.279108 second(s), 21 queries .
