查看: 329|回复: 0
如何使用ttl连接路由器(路由器刷机选哪种ttl)
发表于 2023-5-13 02:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何使用ttl连接路由器路由器刷机选哪种ttl如何在路由器上刷DD
一、如何使用ttl连接路由器使用网线,连接电脑和路由器的wan口
把usb转TTL线连接到电脑USB端口,另一端连接到路由器的TTL接口。接线方法
接线 路由器上VCC  不接
路由器 Tx   ---  TTL线的RX针
路由器 Rx   ---  TTL线的TX针
路由器GND   --- TTL线的GND针
安装usb转ttl 串口驱动。
在设备管理里面,要看到COM3出现;
把电脑网口IP配置为192.168.1.100;
安装TFTP   配置TFTP软件,刷机文件要放在TFTP指定目录下。
4
配置串口终端。运行putty,点Serial,串口设置: 波特率 57600,NONE,8,1,NONE。
打开串口,开始显示路由器开机过程。
二、路由器刷机选哪种ttl刷机分为两种,一种是刷官方的,一种是刷非官方的,下面分别说说他们的优点:
1、刷官方更新的固件可以修正以前的BUG,改善性能和稳定性,提供一些新的功能。
2、刷非官方固件的话,就可以使用更多的官方固件无法实现的功能,甚至对处理器进行超频大幅度改善性能(但非官方的第三方固件可能带来莫名其妙的问题,如非必须一般不必使用第三方固件)。大多数时候更新一下路由器的固件是有好处的。下面说明如何更新路由器的固件。 电脑网卡连接路由器的LAN口,打开浏览器,输入192.168.1.1,出现路由器的web配置登陆窗口,填写自己的用户名和密码按“确定”进行登陆。 刷新固件之前,应对路由器的配置进行一个备份,因为刷新固件完成之后路由器的配置也会被清空,有了备份就可以快速恢复。点击右边选项栏的“路由器设定值”。 在右边的窗口中点击“Backup”,之后选择备份文件的保存位置,这样就完成了路由器当前配置的备份工作。 点击右边选项栏的“固件升级”。 在上传固件的页面中。是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
三、如何在路由器上刷DD
刷DD固件请注意,一定要看清楚DD支持列表,首先需要了解路由器是否可以支持DD、可以支持何种版本的DD。其次了解刷新方式,如果有特殊说明,一般都会在Special Features/notes、min required DD-WRT version、Notes for Running DD-WRT三项有涉及。
确认路由器支持DD、没有特别刷新方法的说明。
访问http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv3/dd-wrt/downloads.html下载适合路由器的固件。依次展开V24 Sp1→Linksys→WRH-54G→点击
“dd-wrt.v24_micro_WRH54G.bin”下载(图3)。同时最好准备一份路由器的原厂固件,以备恢复使用。
登录路由管理界面→固件升级,点击“浏览”找到下载的DD-WRT固件。这款路由器提供两种升级方式,一种是常规的“升级”,一种是“安全升级”。
注意问题:如果提示刷新失败,建议重启路由器再进行刷新。如果重启后还是失败,那么就得分析具体原因了,看看是不是版本不合适引起的。例如是不是固件太大了,超过路由器的容量;例如是不是更新程序不认这种固件格式等。
下载的DD固件是bin为扩展名的,如果路由器升级不支持这种格式,试试看修改扩展名为支持的类型;建议使用有线方式连接路由器刷新;刷新期间不要干涉路由器,不要手动关闭路由器电源,一直等刷新结束再操作。
GMT+8, 2026-1-14 23:18 , Processed in 0.239357 second(s), 24 queries .
