查看: 220|回复: 0
无线路由器怎么设置才不会被破解(路由器怎么设置才不会被别人蹭网)
3万
发表于 2023-5-13 02:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置才不会被破解路由器怎么设置才不会被别人蹭网
一、无线路由器怎么设置才不会被破解
1.密码复杂化:只要分别输入10个或26个16进制的字符串作为加密密码就可以保护无线网络。
2.隐藏SSID: 关闭SSID后再搜索无线网络你会发现由于没有进行SSID广播,该无线网络被无线网卡忽略了,尤其是在使用Windows XP管理无线网络时,可以达到“掩人耳目”的目的,使无线网络不被发现。不过关闭SSID会使网络效率稍有降低,但安全性会大大提高,因此关闭SSID广播还是非常值得的。(方法自己网上搜索)
3.IP过滤和MAC地址列表:由于每个网卡的MAC地址是唯一的,所以可以通过设置MAC地址列表来提高安全性。在启用了IP地址过滤功能后,只有IP地址在MAC列表中的用户才能正常访问无线网络,其它的不在列表中的就自然无法连入网络了。
4.另外需要注意在“过滤规则”中一定要选择“仅允许已设MAC地址列表中已生效的MAC地址访问无线网络”选项,要不无线路由器就会阻止所有用户连入网络。对于家庭用户来说这个方法非常实用,家中有几台电脑就在列表中添加几台即可,这样既可以避免邻居“蹭网”也可以防止攻击者的入侵。
无线路由器是单纯型AP与宽带路由器的一种结合体,是带有无线覆盖功能的路由器,主要应用于用户上网和无线覆盖。无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable,动态xdsl,pptp四种接入方式,它还具有dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤等等功能。无线路由器被越来越多的运用于金融、保险、电力、监控、交通、气象、水文监测等行业。
二、路由器怎么设置才不会被别人蹭网设置MAC地址过滤,不用再设密码就没人能蹭网。
无线路由器的wifi信号总是会被人连接上,即使是设置了密码,有写暴力破解软件也可以破解,连接上自己的无线路由,抢占网络。要用无线路由器自带的设置工具进行设置,只允许指定的电脑才可以连接到无线路由器,防止被别人蹭网。
方法/步骤:
1、首先登陆到无线路由的管理页面,在浏览器中输入路由器的IP地址192.168.1.1.(这个地址不是固定的一般查看自己的默认网关就是等录管理页面的地址)。
2、进入到管理页面之后,在左边有菜单栏,可以找到无线mac地址过滤这个选项。点击之后,主页就会显示出无线mac过滤设置。
3、一般MAC地址过滤功能默认是关闭的,点击启用过滤启动它。下面有选项,禁止和允许,一般如果不想别人蹭网,只允许局域网内几个人连接,那就选择允许,然后在下面的条目中添加允许的MAC地址。设置完成之后,无线网络就只属于自己设定的才可以用。
GMT+8, 2025-10-18 09:30 , Processed in 0.425669 second(s), 21 queries .
