查看: 241|回复: 0
fast无线路由器怎么防止蹭网(FAST路由器如何防蹭网)
发表于 2023-5-13 02:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:fast无线路由器怎么防止蹭网FAST路由器如何防蹭网如何设置防止路由器蹭网
一、fast无线路由器怎么防止蹭网1、设置无线加密。登录到路由器的管理界面,点击无线设置>>无线安全设置,选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,设置密码建议为字母、数字和符号的组合密码,且长度最好不少于12位;
2、设置无线MAC地址过滤。如果使用网络的终端基本固定,不会经常有其他人接入无线网络,建议启用无线MAC地址过滤,只允许所有家庭成员的设备接入。设置方法:登录到路由器的管理界面,点击 无线设置 >> 无线MAC地址过滤,把使用环境中的无线终端MAC地址都添加到允许列表,并启用规则。
二、FAST路由器如何防蹭网FAST无线路由器怎么设置防蹭网
  1,登陆自己的无线路由器,通常是192.168.1.1或者192.168.0.1,账户密码通常是admin,具体的信息可以在路由器的后面查看到有关信息,登录路由器。
  3, 在无线设置的基本设置中,右边找到SSID广播选项,前面对勾取消。
  3,修改以后,保存设置,这样以后其他设备将搜索不到WiFi信号,如果需要连接的时候,需要手动输入路由器的SSID信号名称,以及WiFi密码手动连接无线。
  4,当然我们也可以设置更高的安全级别以及设置更复杂的wifi密码,无线安全设置中,我们右边选择WPA-PSK/WPA2-PSK,然后PSK密码中输入比较复杂的密码,不要是纯数字,最好设置为字母、符号、数字组合,最后保存设置。
  5,为了更安全一些,我们还可以设置MAC地址过滤,添加允许连接的设备MAC地址进来,然后启动过滤,只允许添加的设备MAC地址连接网络,这样我们可以将需要的设备MAC地址添加进来,没有添加的设备无法上网。【防蹭网】这也是防止蹭网安全级别非常高的一种方法,但是怎么查看设备MAC地址呢。
  6,电脑设备MAC地址查看方法,电脑主要是查看网卡的MAC地址,方法比较多,比如我们可以按下键盘的WIN+R打开运行,然后输入命令CMD打开命令提示符,打开命令提示符,输入ipconfig
/all回车,查看设备的MAC地址。
  7,当然如果你有多个网卡,这里面可能会出现多个MAC地址,根据需要选择,大家也可以在网络连接中,查看设备的MAC地址。
三、如何设置防止路由器蹭网如何设置路由器,防止别人蹭网呢?下面是我提供给大家的设置防路由器蹭网技巧。
  1.设置页面--DHCP服务器--静态地址分配--将自己的IP地址与MAC地址绑定(输入并保存即可)
  2.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启IP地址过滤,开启MAC地址过滤三项--选择"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"和"仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。
  3.设置页面--安全设置--IP地址过滤--添加新条目--把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效。
  4.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。
  路由器如何限制网速:不允许某收到其他维修同行的一台电脑上网的设置
  1.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启MAC地址过滤二项--"禁止已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。
  2.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把禁止上网的电脑的MAC地址填进去,并选择使该条目生效。 这样设置后,被禁止上网的电脑就不可以上网了,但局域网内部之间可以正常访问。
  对于只允许自己的电脑上网的设置,其他电脑想上网,是比较有难度的(除了入侵路由器并更改设置外)。
  路由器怎么限制别人网速:
  1、得到局域网内全部电脑用户的IP地址和MAC地址。
  其次,获取MAC地址的办法也比较简单,只要在键盘上按“WIN+R”,到运行窗口输入“CMD”,然后用“NBTSTAT -A IP”查看。查看自己电脑ip的办法是输入命令“IPCONFIG /AL”即可。
  2、需要登录到宽带路由器进行管理操作。
  开启电脑浏览器,地址栏中输入地址:192.168.1.1(大多数都是这个地址),即进入登录窗口。输入账号和密码即可登录。
  3、全部禁用,只让自己上网的终极设置
  首先到页面:DHCP服务器,找到静态地址分配,然后把你的IP地址和MAC地址进行绑定并保存。
  其次是到页面:安全设置,找到防火墙设置,然后选择开启防火墙,以及开启IP地址过滤,还有开启MAC地址过滤这三项,并要选中"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"以及"仅允许已设MAC地址列表中已启用的.MAC地址访问Internet"即可。
  第三步是到安全设置页面,找到IP地址过滤,选择添加新条目,再把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效即可。最后在安全设置找到MAC地址过滤,选择系添加新条,把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。
  4、用路由器限速设置。
  有的路由器本身没有限速功能,可以借助软件限制连接此路由器的网速!p2p终结者 试试。如果有的话,安全设置里面看有没有Qos项,这项就是频宽管理,具体设置方法,在界面上有中文说明。看仔细说明设置方法进行设置即可。
  二、采用专门的局域网网速控制软件、局域网流量限制软件来控制局域网电脑网速、限制别人网速。
GMT+8, 2025-10-18 09:30 , Processed in 0.278716 second(s), 21 queries .
