查看: 95|回复: 0
如何实现路由器线路负载均衡(系列路由器如何让内网计算机走指定线路)
发表于 2023-5-13 02:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何实现路由器线路负载均衡系列路由器如何让内网计算机走指定线路
一、如何实现路由器线路负载均衡实现路由器负载均衡步骤如下:
1、创建一个访问列表,把网络分为两份。根据这个访问列表,把一半的IP地址定义到一条线路上,把另一半IP地址定义到另一个线路上。假定网络是172.16.128.0/24.“允许IP地址10.172.16.128.0 0.0.0.254的访问列表1”将仅允许双数的IP地址。因此,现在就有了两个子网。根据每个请求和IP地址修改这个列表。现在就可以创建一个路由图。
  Route map 10 ISP1_primary(路由表10,第一家主要ISP)
  Match access-list 1 (与访问列表1相匹配)
  Set interface ISP1_interface(设接口为第一家主要ISP接口)
  Route map 20 ISP1_primary (路由表20,第一家主要ISP)
  Set interface ISP2_interface(设接口为第二家主要ISP接口)
2、为第二家ISP创建另一个路由表。
  Route map 10 ISP2_primary(路由表10,第二家主要ISP)
  Match access-list 2 (与访问列表2相匹配)
  Set interface ISP2_interface (设接口为第二家主要ISP接口)
  Route map 20 ISP1_primary(路由表20,第二家主要ISP)
  Match access-list 2(与访问列表2相匹配)
二、系列路由器如何让内网计算机走指定线路一条网线插一个WAN口,设置路由器的WAN口IP地址不要重合即可。
①先不要连接路由器,使用网线直接电脑。(也需要验证无线功能好的)。
②网线通了,再设置无线路由器(不要接网线),接通路由器的电源即可。
③路由器的设置网址、密码、账户看路由器的背面,一般是192.168.1.1.
④如和前端IP地址有冲突,修改LAN端口:172.168.1.1→保存(重启路由器)。
⑤最后,设置好路由器,再将网线插到路由器的WAN口→此时无线网络可用。
⑥如电脑不能自动识别,点击右边的确定→弹出输入PIN设置项(路由器后有)。
⑦正确输入 PIN码,此时会自动生成无线密码,保存一下,手机就能分享WIFI了。
⑧如果将网线插在路由器的LAN口上→另一头插在电脑上就可以享用有线网络
GMT+8, 2025-10-18 00:48 , Processed in 0.279120 second(s), 21 queries .
