查看: 262|回复: 0
水星路由器怎么设置连接无线路由器设置(如何设置水星路由器的上网连接)
发表于 2023-5-13 02:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器怎么设置连接无线路由器设置如何设置水星路由器的上网连接水星无线路由器设置做第路由器怎么设置
一、水星路由器怎么设置连接无线路由器设置【路由器b做交换机使用】
  路由器b做交换机使用。
  注:路由器a=主路由器;路由器b=副路由器。
  1、路由器a正常设置。
  2、路由器b设置方法:
  注:先断开a、b路由器的连线,等待路由器b设置完成后,在连接。
  ①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
  ②、关闭路由b的dhcp服务。
  ③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
二、如何设置水星路由器的上网连接如何设置水星路由器的上网连接大概步骤就是时候先连接好各个部件,然后用户登录,最后设置上网业务就好了。其实也很容易的。我把两个设置上网的方法都发给你好啦。
  1.打开电脑的IE浏览器,并在浏览器地址栏中输入:192.168.1.1按回车,它就会自动弹出水下路由器的管理界面对话框。
  2.输入用户名和密码,再点击“确定”即可进入到水星路由器的管理界面。
  3.在进入到水星路由器的管理界面以后,点击“网络参数”—“WAN口设置”,进入到水星路由器的WAN口设置页面,如果你使用的是PPPoE拨号的ADSL/VDSL用户,就需要在“WAN口连接类型”中选择“PPPoE”,并且填写网络服务商提供给你的上网帐号和上网口令,并保存设置,选择好对应的'连接方式后点击“连接”。
  PS:这里需要提醒大家注意的就是,在输入完上网口令以后,密码密码框里的口令长度与您输入的实际位数可能不符,但是这里我们不需要担心,因为这是路由器内置的密码保护机制,我们只要输入正确的密码即可,在点击路由器保存设置以后,我们再回到路由器的运行状态中。
  4.在“运行状态”中我们可以看到路由器获取的IP及DNS地址,如果我们在前面的电脑上没有设置NDS服务器地址,只需将获取的DNS服务器地址填入到电脑中即可。如果IP地址始终没有出现的话,我们就需要检查输入的上网帐号和密码是否正确。
  5.由于我们已经使用了路由器进行拨号,那么以前的拨号软件就不在需要了,这时,只需打开电脑的IE浏览器,找到“工具”菜单下的“Internet选项”,在点击“连接”。
  6.然后在点击右下角的“局域网设置”,除了“自动检查”设置打勾以外,其它都不要打勾。
  7.在完成以上设置一个,重新在水星路由器的管理菜单中进行拨号即可上网。
  以上就是如何设置水星路由器的上网连接的全部过程,看起来虽然步骤比起极路由多很多,但是很明确,保证你一定会。
三、水星无线路由器设置做第路由器怎么设置水星无线路由器也是现在主流的路由器之一,现在主流路由器还有tp、dp、腾达、网件等,大家的质量做工都得到一部分用户的认可,软件做的还算可以。不过对于新上手收到其他维修同行的一台路由器,很多用户都不知道怎么设置等问题。今天我们就说说“水星无线路由器设置”,希望教程对你有帮助。水星无线路由器设置 如何设置路由器步骤一:连接好线路如图,连接好线路,如果您的宽带是直接网线入户,直接把前端网线插到路由器WAN口,电脑通过网线连接到LAN口即可。步骤二:配置好电脑电脑和路由器需要进行通讯,所以首先要对电脑进行设置。当然不同的系统设置方法也不同,具体请查看图中。Windows 2000/XP系统:Windows 7/Vista系统:步骤三:设置路由器1、打开网页浏览器,在地址栏输入 192.168.1.1 打开路由器的管理界面,在弹出的登录框中输入路由器的管理帐号(用户名:admin 密码:admin);2、选择"设置向导",点击"下一步";3、选择正确的上网方式(常见上网方式有PPPOE、动态IP地址、静态IP地址三种,请根据下面的描述选择对应的上网方式);PPPOE:拨号上网,单机(以前没使用路由器的时候)使用Windows系统自带的宽带连接 来拨号,运营商给了一个用户名和密码。这是目前最常见的上网方式,ADSL线路一般都是该上网方式。静态IP地址:运营商提供了您一个IP地址、网关、DNS等等参数,在一些光纤线路上有应用。动态IP:运营商告诉您什么也不用设置,不用拨号,也不用设置IP地址等就能上网的,是动态IP地址上网方式,在小区宽带、校园网等环境会有应用。4、设置无线名称和密码(如果是有线路由器,此步自动跳过);SSID即路由器的无线网络名称,可以自行设定,建议使用字母和数字组合的SSID。无线密码是连接无线网络时的身份凭证,设置后能保护您路由器的无线安全,防止别人蹭网。【注意事项】- 无线名称SSID建议设置为字母或数字的组合,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致无法连接。- MERCURY路由器默认的无线信号名称为"MERCURY_六位十六进制字符"并且不加密,其中六位十六进制字符为路由器MAC地址的后六位,MAC地址可以从设备底部的标签上查看到。- 为确保您的网络安全和网络的稳定性,建议一定要设置无线密码,防止他人非法蹭网。5、设置完成。6、检查设置是否成功:重启完成后进入管理界面(192.168.1.1),打开运行状态,等待1-2分钟,正常情况下此时看到WAN口状态的IP地址后有了具体的参数而不是0.0.0.0,说明此时路由器已经连通互联网了。
GMT+8, 2025-10-18 00:48 , Processed in 0.279999 second(s), 21 queries .
