查看: 355|回复: 0
中兴光猫连接路由器怎么设置(中兴光猫怎么连接路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中兴光猫连接路由器怎么设置中兴光猫怎么连接路由器怎么设置光猫f601和中兴路由器在一起怎么设置
一、中兴光猫连接路由器怎么设置
无线路由器安装步骤:
1.把本地连接改成自动获取IP地址。
2.宽带“猫”(Modem 调制解调器)出来的网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口(1,2,3,4)任意一个接电脑主机后面的的网线端口。
3.打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路由器的密码和用户名都是admin
4.进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
5.然后再设置一下SSID、加密方式和密码。
6.保存、重启。路由器设置完毕!
二、中兴光猫怎么连接路由器怎么设置
一、光猫连接路由器的方法,可以参考下图:
二、连接完毕后,还需要对路由器进行参数设置,具体的设置步骤如下:
1.首先连接线路,可以参考上图。
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
三、光猫f601和中兴路由器在一起怎么设置如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2026-1-14 23:18 , Processed in 0.313747 second(s), 24 queries .
