查看: 265|回复: 0
link阿里云路由器怎么设置(无线路由器怎么连接)
发表于 2023-5-13 02:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:link阿里云路由器怎么设置无线路由器怎么连接路由器连接线怎么插
一、link阿里云路由器怎么设置你好,路由设置你可以按以下步骤进行设置!
1、把入户网线连接到路由的WAN口,
2、用另一根网线一头连接你的电脑,另一头连接你的路由LAN口,(LAN口是路由上标有1、2、3、4的接口!)
3、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP,
4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,友情提示,如果你不知道路由登陆IP、登陆账号和密
码,你可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出!
5、进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,你可以在此界面,选择宽带拨号方式,为
PPPoE,输入上网账号和密码!
6、设置完成后,保存退出并重启路由!
等路由重启完成后,你的路由硬件连接和设置就已经完成了!
请按上面的方法检查你的路由器硬件连接和设置是否正确!
二、无线路由器怎么连接①.先把路由器先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接电源线等连接好,
②确定连接好,然后设置PC的TCP/IP选项:
【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】
然后在【使用下面的IP地址】前打点,〖IP地址:192.168.0.2〗或〖IP地址:192.168.1.2〗
(因为宽带路由器的出厂IP地址各有不同,有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书)
〖子网掩码:255.255.255.0〗,〖默认网关:192.168.0.1〗或〖IP地址:192.168.1.1〗
(因为PC,IP设置要和宽带路由器在同一个网段当中,所以参考一下路由器说明书IP地址)。然后在【使用下面的DNS服务器地址】前打点,首选DNS服务器(p),备选DNS服务器(a),(因为地区不同所以设置DNS可以根据自己地区设置,如果不知道的话,点开始—运行—输入cmd—命令ipconfig
/all),来具体进行设置。—【确定】
③.登陆路由器进设置
双击桌面【IE浏览器】—在地址栏内输入192.168.0.1或192.168.1.1路由器的IP地址
(参考一下路由器说明书IP地址)。然后按"回车"键,这时会看到路由器的设置界面
1.输入用户名和密码,具体参考路由器说明书中的用户名和密码。下一步
2.路由器的欢迎界面,.单击“安装向导”下一步
3..Internet接入根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,如ADSL,选择ADSL,下一步
4.登陆方式,如PPPoE拨号,选择PPPoE,下一步,
5.用户信息的填写,输入通信运营商提供你的ADSL用户名和密码,下一步
6.选着自动分配的IP地址,确定.
④.设置PC共享上网
打开另台机子,点【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】,然后在【使用下面的IP地址】打点,〖IP地址:192.168.0.3〗或〖IP地址:192.168.1.3〗
(因为宽带路由器的出厂IP地址有的不同有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书)
DNS服务器设置,同上②.—【确定】★绿色的回忆★.
三、路由器连接线怎么插路由器连接线接线的方法是:“宽带网线”插入无线路由器的那个WAN接口,直至听到一声网线卡合住的“嗒”声。现在“收到其他维修同行的一台无线路由器”和“一根宽带网线”已经成功连接。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址,或者反之;再根据选定的路由算法把各数据包按最佳路线传送到指定位置。所以路由器可以把非TCP/IP网络连接到因特网上。
GMT+8, 2025-10-18 09:31 , Processed in 0.269833 second(s), 21 queries .
