查看: 161|回复: 0
如何判断路由器故障(判断路由器是不是有故障的方法)
发表于 2023-5-13 02:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何判断路由器故障判断路由器是不是有故障的方法
一、如何判断路由器故障1、如果确定设置没有问题,拨打网络运营商客服电话,查询入户的网络是否畅通;
2、直接使用光猫连接上网,查看网络是否畅通;
3、将插入wan口的网线另一端插入路由器任意LAN口,尝试用电脑连接上网,如果能够联通网络,说明路由器和光猫之间的网线不存在问题;
4、使用另一条没有问题的网线连接判断原来的网线是否有问题;
5、观察由电脑主机和路由器连接的网线所插入的lan口对应的灯是否常亮,如果不亮,说明二者之间网路畅通;
6、通过上面几步,可以确定路由器极有可能存在问题。
二、判断路由器是不是有故障的方法检查路由器设置和网络设置,主要是IP和DNS
光猫和路由器的地址设置成不同的IP
如果确定自己的设置没有问题,拨打网络运营商客服电话,查询入户的网络是否畅通
直接使用光猫连接上网,查看网络是否畅通
另外,也可以使用另一条没有问题的网线连接判断原来的网线是否有问题
如果不亮,说明二者之间网路畅通
断掉路由器电源,搁置一会儿,待其散热微凉后,重新接入网线,观察连网情况。可以反复几次,如果确实不行,可以确定路由器坏了
可以把路由器拿到维修店里检修一下,也可以直接重买一个
GMT+8, 2025-10-18 09:30 , Processed in 0.326632 second(s), 21 queries .
