查看: 297|回复: 0
楼上路由器和楼下路由器连接(楼上楼下两个个无线路由器怎么用网线连接)
发表于 2023-5-13 02:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:楼上路由器和楼下路由器连接楼上楼下两个个无线路由器怎么用网线连接
一、楼上路由器和楼下路由器连接这是一级路由器(主路由器)和二级路由器,你把主路由器(一级路由器)lan口连接楼上路由器(二级路由器)lan口,应该是错误的。
正确的接法是:网线一端连接一级路由器(主路由器)上的任意一个LAN(1、2、3、4)接口,另一端连接二级路由器上的WAN接口;二级路由器上任意一个LAN(1/2/3/4)接口与电脑连接。
接下来设置二级路由器:
1、在二级路由器的设置界面,点击“网络参数”-“WAN口设置”-“WAN口连接类型”-  选择:动态IP - 保存。
2、在二级路由器的设置界面,点击“网络参数”-“LAN口设置”- 修改IP地址 - 点击“保存”,会提示重启路由器。
3、需注意:一级路由器的IP地址默认是192.168.1.1,二级路由器就不能用这个IP地址,可以设为192.168.2.1或192.168.0.1 等等,(家里有猫的,猫的IP地址默认是192.168.1.1,后面的路由器就不能再用这个IP地址。)
二、楼上楼下两个个无线路由器怎么用网线连接1,设置楼下路由器为主路由,楼上路由器为附属路由,先分别单独进入无线路由器,记下各路由器的mac值(机器码),同时分别把楼下,楼上IP地址地址设为192.168.1.1及192.168.1.2(或者192.168.0.1及192.168.0.2)。
2,二者设成同一信道,比如6,12,7,都可以。同时设置同一个无线访问ssid名称,相同的无限访问密码(通常所说的wifi密码)
3,桥接,浏览器登入主路由,设置成WDS+route模式+ap(或者wds+ap模式),并把附属的路由器的mac值填入其中,设置dhcp(可分配ip地址功能)为能。
4,浏览器登入附属路由,设置成ap功能,并把主路由mac值填入绑定路由框中,设置dhcp为不能。
5,把电话猫或者光猫接到主路由上,即可实现桥接无线网络全覆盖。
GMT+8, 2025-10-18 03:08 , Processed in 0.268344 second(s), 21 queries .
