查看: 108|回复: 0
路由器wifi隐藏手机怎么设置(路由器WIFI信号怎么设置隐藏)
发表于 2023-5-13 02:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器wifi隐藏手机怎么设置路由器WIFI信号怎么设置隐藏用手机怎么设置路由器热点隐藏
一、路由器wifi隐藏手机怎么设置1.登录路由器的设置页面(通常都是通过浏览器访问 192.168.1.1 进入),控制面板->无线设置->基本设置。
  2.在无线路由器中设置SSID号,先给SSID号命名,同时取消SSID广播的功能。这样一来,用户在搜索无线信号的时候就看不到你的无线网络信号了。
  3.给信号加密,控制面板->无线设置->无线安全设置。为保障网络安全,强烈推荐开启安全设置,并使用WPA-PSK/WPA2-PSK
  AES加密方法,设置一个比较复杂的密码,建议采用数字+字母的组合,提高破解wifi的难度。
二、路由器WIFI信号怎么设置隐藏
隐藏WiFi信号,可以有效的保护无线网络的安全。接下来我搜集了路由器WIFI信号怎么设置隐藏,仅供大家参考,希望帮助到大家。
  路由器WIFI信号怎么设置隐藏
打开电脑浏览器,在地址栏输入路由器的管理地址(默认为tplogin.cn或192.168.1.1),输入路由器登陆密码就可以了,大家可以在路由器外壳上的底部标注中找到这些登陆信息,输入管理密码进入界面。
点击路由设置>无线设置,把开启无线广播前面的勾去掉,点击保存后设置完成,此时信号就“隐藏”了。
对于较老版本的路由器,登录路由器管理界面,点击无线设置>基本设置,把开启SSID广播前面的勾去掉,保存并重启路由器就行。
  设置隐藏后如何连接
第一步:在我们搜索到的WIFI最下面有个(其他),点击它。
第二步:输入您设置的WIFI名称与密码,安全性一般默认选择WPA2.
第三步:输入好wifi名称和wifi密码之后,点击加入即可连接。
  路由器WIFI信号怎么设置隐藏2
打开浏览器,在地址栏输入路由器主页IP地址;
在登录界面,输入【用户名和密码】,点击【登录】;
在主界面,点击【网络】→【高级设置】;
在高级设置界面,勾选网络名称的 【隐藏】选项即可。
  路由器WIFI信号怎么设置隐藏3
第一步:首先在连接上WiFi的手机或电脑中打开浏览器,然后输入路由器后台管理地址,一般都是192.168.1.1或192.168.0.1,常见的TP-Link路由器则为Tplogin.cn(不清楚的'朋友,请看下自家路由器铭牌上的标注),输入地址打开后,接下来输入管理员密码,进入路由器设置界面。
第二步:成功登陆路由器后台管理设置界面后,找到无线设置,然后将“开启无线广播(有些显示为SSID)”前面的勾去掉 点击保存即可。
不同路由器的设置方法稍有不同,但大致步骤都是登陆路由器的管理界面,然后找到「无线设置」“关闭SSID广播” 无线广播保存即可,很简单的。
WiFi隐藏后,这样邻居的手机、平板电脑或笔记本就搜索不到我们家中的WiFi信号了,这样对方就以为你家WiFi关闭了。其实,隐藏WiFi优点还是不少的,还可以防止大部分隔壁老王蹭网。
不过,需要注意的是,路由器设置隐藏WiFi后,自己的手机、平板、笔记本电脑也搜索不到WiFi信号,那么自己怎么上网呢?其实很简单,只要知道自家路由器设置的WiFi名称(SSID),也可以比较方便的连接WiFi。
以上就是让无线路由器WiFi隐藏起来设置教程,如果今后遇到隔壁孕妇要求关WiFi,可千万不必去理论吵架,通过隐藏WiFi小技巧,既不影响自己使用,还能做个顺水人情,搞人邻里关系,何乐不为呢。另外,对于普通用户,通过隐藏WiFi还可以减少蹭网,另外也可以杜绝一些邻居要问WiFi密码的尴尬。
三、用手机怎么设置路由器热点隐藏手机设置热点隐藏的方法和在电脑上一样,不同的路由器设置界面可能会略有不同,大致步骤如下。
1.首先在路由器的标签上找到管理页面ip(一般是192.168.1.1或者192.168.0.1,也有的是字母的网址)以及用户名和密码。
2.然后手机连接路由器网络,打开浏览器,输入管理页面ip然后输入用户名和密码登陆。
3.登陆成功后,一般在首页就有关闭ssid广播的选项,如果没有可以在无线设置里找找看,或者点击设置向导,在设置向导里也应该有关闭ssid广播的选项。
GMT+8, 2025-8-19 15:36 , Processed in 0.202196 second(s), 21 queries .
