查看: 81|回复: 0
路由器安装步骤(路由器该咋安装)
发表于 2023-5-13 02:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器安装步骤路由器该咋安装路由器如何安装设置
一、路由器安装步骤一、 如何安装
咖啡路由器的安装是十分便捷的,厂商的说法是即插即用,那么我们来看看具体是如何安装的
1.作为主路由(推荐)
如果你之前使用了一个路由器,建议把新买的咖啡路由器将之前的路由器替换掉,把网线插到咖啡路由器的WAN端口,给咖啡路由器接入网络信号,如果你不是使用无线,那么你还要一根网线,插到路由器的非WAN接口的任一端口,另一端连接电脑即可,线插好后就是设置拨号账号和wifi的密码了。
打开电脑在地址栏输入路由器后面的地址:192.168.10.1(这里注意:不同的咖啡路由器型号背后的IP地址不同,依实际为准) 点击回车
进入页面,输入默认用户名:root,密码:root。将跳转KFRouter快速设置页面,输入运营商也就是电信/联通/移动等公司给你的账号和密码就可以了 在这个页面你还可以修改网络的wifi密码,以防止蹭网 设置完毕
好啦,打开网站试试吧!特别注意的是,如果这时无法打开网站,请稍等一会,首次使用需要3-5分钟的配置时间 2.作为辅助路由器
如果你之前也有一个路由器,你可以用一根网线(咖啡路由器官网有网线出售,一般会随产品赠送)连接到辅路由的WAN接口,然后把电脑的网线接到咖啡路由器的非WAN接口的任意接口都可以了 设置方法
进入咖啡路由器底部标注的IP地址,然后回车,进行wifi密码设置即可 注意:作为辅助路由,不用设置运营商的账户名、密码
三、如果还是不会安装,那就联系售后客服吧
二、路由器该咋安装在路由器的背面查看路由器的设置网址,打开电脑浏览器 ,输入路由器的设置网址回车即可访问,进入到【创建管理员密码】页面,设置管理员密码后点击下方的【确定】;
WAN口没有插入网线时,直接点击【跳过WAN口检测】,在上网设置界面输入运营商提供的宽带账号和密码,然后点击【下一步】;
接下来就可以设置无线密码了,在无线名称输入框中输入无线网络的名称,然后设置无线密码,在下方的5G无线设置中,勾选同2.4G无线密码,都设置好之后点击【确定】,然后等待配置保存完成即可。
三、路由器如何安装设置加装路由器安装和设置方法如下:
1、用网线把需要加装的路由器上的WAN接口或者WAN/LAN接口,和原来路由器上的LAN接口或者WAN/LAN接口连接起来。2、在加装路由器底部的铭牌上面,查看管理地址(登录地址)、默认的wifi名称、默认wifi密码(如果有)。3、让手机连接到加装的这个路由器的默认wifi网络,连接后手机才能对其进行设置。4、在手机浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,进入到加装路由器的设置页面,并按照页面上的提示进行设置。5、加装路由器设置为:自动获得IP(动态IP、DHCP上网),并点击下一步,根据提示操作即可。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
GMT+8, 2025-8-19 15:36 , Processed in 0.291176 second(s), 20 queries .
