查看: 173|回复: 0
如何让路由器信号传得更远(怎样能让路由器的穿墙信号更远)
发表于 2023-5-13 02:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何让路由器信号传得更远怎样能让路由器的穿墙信号更远怎样让路由器信号增强
一、如何让路由器信号传得更远
让路由器信号传得更远方法:自制WiFi信号增益工具。
第一步:取一只用过的啤酒罐,洗净。
第二步:拔出拉环。
第三步:沿着罐底进行环切,将整个底部移除。
第四步:沿着罐顶进行环切(注意不要全切,留下一部分不切,同时这部分必须靠近罐口)。
第五步:在所留部分的反面垂直画一条线,沿线剪开铁皮。
第六步:展开铁皮,使铝罐保留部分依附在底座上,将天线穿过罐口,用兰丁胶固定罐底。
wi-fi信号放大器大功告成,如下图:
二、怎样能让路由器的穿墙信号更远方法如下
1、采用设备支持的最高速度设置
进入路由器设置界面,设置WIFI的参数。把无线网络的速度设置为网络设备支持的最高速度,也就是说如果设备支持802.11N就设置为802.11N,如果支持802.11G就设置为802.11G,尽量不设置成802.11g+a/b这种形式。
2、设置MIMO增强模式
如果无线路由器支持MIMO增强模式,也请在设置界面勾选这个选项,然后把“带宽”设置为“20/40MHZ”(选最高设置)。不过并非所有支持MIMO的路由器都有这个选项,如果看不到这个选项,就设置一下带宽就好了。
3、启用QOS控制
如果看到802.11e/***QOS这个选项,则可以考虑启用。在局域网中,如果下载的同学、使用PPS看网络电视的朋友、使用P2P程序的同学太多的话,即使信号良好,下载、上网同样会很卡,启用QOS控制会好过很多。
三、怎样让路由器信号增强增强路由器WIFI信号的办法:
1、不要把路由器藏起来
大部分人会因为路由器难看或者挡路而把它们藏起来,但把路由器放在壁橱或者柜子里会降慢WiFi的速度:墙壁和门会削弱并吸收信号。在家里找一个中心位置,将路由器放在桌上或者书架上。因为有些路由器的设置是向下发射wifi信号,因此将它放在里地面高一点的地方能将WiFi信号分配到你家里各处。
2、远离家电和金属物品
微波炉、无线电话、日光灯甚至是你邻居的路由器都可能会干扰你的WiFi信号。为了减少这种干扰,把你的路由器放在离家电远一点的地方并将它设置为一个不同的无线频道和频率。利用在线工具——Windows使用Acrylic Wi-Fi,Mac使用AirGrab Wi-Fi Radar能用最小的干扰找到正确的无线频道。如果想要更容易的方法,大部分路由器能自动选择所处位置的最佳频道。
应该避免将路由器放在金属物品附近,它会吸收信号强度。
3、更新固件版本
更新固件是一件很烦很耗费时间的事情。但如果有一个版本较老的路由器,这些更新能确保路由器软件一直处于最佳也最高效的运行状态。记住:最好每隔7-8年就买一个新的路由器。
GMT+8, 2025-8-19 17:39 , Processed in 0.249564 second(s), 24 queries .
