查看: 222|回复: 0
智能路由器怎么设置无线网(连接无线路由器的最佳方法)
发表于 2023-5-13 02:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:智能路由器怎么设置无线网连接无线路由器的最佳方法
一、智能路由器怎么设置无线网智能路由器设置上网和普通路由是一样的,而且不同品牌的路由器设置也差不多,我家的那个JCG JHR-N835R智能无线路由器设置就很简单,大致是这样: 1、硬件连接:宽带网线+无线路由器+电脑。 宽带网线插在无线路由器的WAN口,无线路由器LAN口接出的网线插到电脑。 2、电脑设置:电脑设置成自动获取IP地址。 3、无线路由器拨号设置: 连接好后打开无线路由器管理界面,选择拨号方式,有三种:PPPOE(ADSL拨号)、DHCP动态IP 、Static固定IP,要看你家的拨号方式是哪一种,输入上网账号和密码即可。 4、安全设置:对无线信号加密来防止无线信号被别人盗用。
二、连接无线路由器的最佳方法
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。连接无线路由器的最佳方法,我们一同来看看下文。
  第  一节:硬件连接
无线路由器的最基本设置,当然要从硬件连接开始,不要以为这是很简单的事情,如果你将WAN/LAN口插反,那么所有的基本设置都无从谈起。
  无线路由器接口
首先当然是插好电源线,接下来就是用网线连接硬件设备了。图中蓝色的RJ45接口是WAN口(通常只有1个),通过网线将它与ADSL Modem相连;而四个黄色的RJ45接口则是LAN口(通常有2-4个),通过网线将它们与PC/笔记本相连即可。现在接通电源,待无线路由的状态指示灯亮起后,我们就可以开始下一步设置了。(PS:在此还要多说一句,有些无线路由器设计了电源开关 ,很多用户在第一次使用时总是忘记打开它,导致指示灯不能正常亮起)
  第二节:查看无线路由器基本信息
现在我们要做的就是查看无线路由器的默认IP地址、用户名和密码。
  查看无线路由器基本信息
IP地址、用户名、密码这些基本信息一般都写在无线路由器底部的铭牌上,默认的.IP地址一般为192.168.1.1,默认的用户名和密码一般均为admin。不过也有例外,比如NETGEAR的无线路由产品,密码就变更为“password”。也有些“另类”厂商,只把这些信息写在使用手册中,用户需要用心查找一下。
好啦,到此无线路由器的“外部设置”就搞定了,现在开始“内部设置”。
如何设置无线路由器:快速设置向导
  第三节:设置无线路由器
在设置无线路由器之前,我们还要设置一下笔记本/PC的有线/无线网卡的TCP/IP协议,由于无线路由器一般都是默认开启DHCP功能(DHCP功能:简单来说就是给笔记本/PC自动分配IP地址)的,所以我们可以设置其为自动获得IP地址 (或把网卡IP地址设置为与无线路由同一段的IP地址)。
  设置TCP/IP协议
好啦,现在我们可以开始正式设置无线路由器了。不过此时你可能面临三种选择:光盘设置向导、智能设置向导和快速设置向导 。
先来说说光盘设置向导 ,顾名思义,就是通过随机附带的光盘进行无线路由器的基本设置。用户只需将光盘放入笔记本/PC的光驱中,安装应用程序便会自动运行。
  光盘安装向导应用程序
现在点击“安装向导”即可开始无线路由器的基本设置,主要设置步骤包括SSID(无线网络名称)设置、网络接入方式设置和无线加密设置。其中网络接入方式设置和无线加密设置较为关键,且在不同的使用环境下,设置方式也有所不同,因此我们将在下文做详细介绍。
接下来说说智能设置向导 和快速设置向导 ,选择这两种设置向导方式,首先需要进入无线路由器Web配置界面:在IE地址栏中输入此前查看到的无线路由默认IP地址,例如192.168.1.1,在弹出的登录界面中输入用户名和密码即可成功登录。
  智能/快速设置向导
智能设置向导和快速设置向导的基本设置步骤与光盘设置向导基本相似,同样主要包括SSID(无线网络名称)、网络接入方式和无线加密三种设置,而不同的是,智能设置向导可以自动识别用户网络的接入方式 ,省去了用户了解什么是动态IP、静态IP或PPPoE接入方式的麻烦。
因此,如果用户选择的无线路由器具备智能设置向导,那么设置起来就会非常简单;而如果是非智能的设置向导,那么还需要详细了解一下各种网络接入方式,现在我们就详细的介绍一下。
如何设置无线路由器:网络接入方式
第四节:根据实际使用环境 选择网络接入方式
目前主要的网络接入方式有五种,即静态IP、动态IP、PPPoE、L2TP和PPTP接入。其中对于家庭用户来说,最常用到的就是PPPoE接入方式,下面我们来具体介绍一下。
  路由器的设置
进入电脑桌面,右击“网络”,选择“属性”。
进入网络和Internet页面,点击“以太网”。
然后点击“详细信息”。
找到网关地址,我的是192.168.1.1.
打开浏览器在地址栏输入192.168.1.1,敲击回车。
进入网站后弹出登录框,输入用户名和密码,一般都是统一的用户名和密码admin,不知道的可以看看路由器的背面,上面有写。
进入后点击左侧向导中的设置向导。
在设置向导中点击下一步。
选择上网的方式,点击下一步。
再按照向导一步一步完成就可以了。
GMT+8, 2025-8-19 15:39 , Processed in 0.222742 second(s), 21 queries .
