查看: 90|回复: 0
如何设置宽带路由器在连接路由器(刚装好宽带怎么连接路由器)
发表于 2023-5-13 02:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置宽带路由器在连接路由器刚装好宽带怎么连接路由器连接宽带时怎么在路由器后面再接一个路由器
一、如何设置宽带路由器在连接路由器最简单的宽带路由设置方法
1、首先将你的计算机和路由器联入网络。连接方法,将ADSL猫出来的那根线连接到你的路由器的WAN口上,剩下的LAN端口可以连接你的计算机或者交换机都可以。
宽带路由器怎么设置?一步步教你设置宽带路由
2、然后将你的IP地址设置成为192.168.1.10,子网掩码255.255.255.0,一路确定,ipconfig(在命令提示符的状态下输入)确认你的IP地址已经变成192.168.1.10.
3、然后再打开IE浏览器,在地址栏里面输入192.168.1.1后回车。屏幕提示输入用户名和密码,填入路由器默认的用户名和密码(我用的路由器用户名和密码都是admin,其他路由器可参照说明书)
4、进取以后会弹出设置向导,如果没有弹出也没有关系,在左面的导航兰里面点击“设置向导”,右面出现向导欢迎的信息,点“下一步”
5、选择“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”,点击下一步。
6、输入用户名和密码,是你使用ADSL拨号时使用的用户名和密码
7、单击“完成”
  如果你使用的是包月的话,建议你紧接着作下面的工作。如果你是计时的话,建议你直接跳到DHCP设置部分
8、在左面导航兰里面单击“网络参数”——〉“WAN口设置”
9、选择“自动连接”,然后单击“保存”
  这样的话宽带连接部分就已经设置完毕了,你可以点击左面导航兰里面的“运行状态”,点击以后查看一下右面窗口的WAN端口状态。如果出现“断开”按钮(可不要点哦),说明连接正常。
二、刚装好宽带怎么连接路由器
新装宽带连接路由器的正确方法:
1、首先查看控制面板--网络连接--本地连接--属性--Intrnet协议(TCP/IP),记录IP地址和DNS地址。(宽带安装时,服务人员在此处的设置)。
2、正确连接路由器后,打开浏览器,在地址栏输入路由器的内网IP。如192.168.1.1.输入登录路由器的用户名(账号)和密码进入,若以上地址和你之前记录的计算机本地地址在同一地址段,如192.168.1.X,则修改路由器LAN口,如192.168.2.1.
3、设置计算机“自动获得IP地址”。打开浏览器,在地址栏输入路由器的内网IP。如192.168.2.1.输入登录路由器的用户名(账号)和密码进入。点击设置向导,选择“PPPOE”,然后输入正确的用户编号和密码。
4、设置路由器“WAN口设置”,指定IP地址,将你在第1步记入的ip、dns地址输入后,重启路由器后即可。
三、连接宽带时怎么在路由器后面再接一个路由器尊敬的电信用户,您好!
路由器后面再接一个路由器,用网线将第二台路由器的WAN口与第收到其他维修同行的一台路由器的任一LAN口连起来,关键是,在第二台路由器WEB设置中,为WAN接口分配静态IP和网关,IP与接入第收到其他维修同行的一台路由器的电脑在同一子网中,网关为第收到其他维修同行的一台路由器的内接口地址。这样,就建立起两层路由。即从房东那边路由器未192.168.1.1,那你这台先把路由器设置IP为192.168.2.1,关闭DHCP。你自己设置IP为192.168.2.2,,255.255.255.0,192.168.2.1,  设置从你那的另外收到其他维修同行的一台机子为192.168.2.3,其他的和你的一样。
如需购机、查话费请登陆网上营业厅(http://ah.189.cn/),百款手机全网低价,现在前往还享有话费充50送2元优惠哦。
GMT+8, 2025-8-19 17:39 , Processed in 0.290508 second(s), 21 queries .
