查看: 95|回复: 0
路由器禁止了怎么解开(怎么解除路由器限制)
发表于 2023-5-13 02:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器禁止了怎么解开怎么解除路由器限制
一、路由器禁止了怎么解开1、查看路由器背面的访问地址,在浏览器地址栏内输入访问。
2、根据路由器背面的用户名密码访问路由器。(如果密码修改了,你自己记得最好,不记得的话把路由器复位,复位后就可以用原密码访问了,复位方法根据不同路由器有所不同,不过共同点都需要用到路由器上的Reset键,具体方法对应你的路由器型号上网去搜索一下!)
3、进入路由器的管理界面,自己找找屏蔽网站的选项,一般是路由器防火墙管理功能内,自己看一下就知道了,很简单的。
恢复出厂设置。
1、路由器通电状态下,顶住reset小孔或是按键十秒左右,等待路由器上的指示灯全灭重亮后,路由器恢复出厂模式成功。
2、电脑通过网线连接路由器,使用路由器默认的ip地址和默认的登录用户名和密码进行登录进入路由器后台,默认ip和用户名密码可通过路由器背面参数值查询到。
备注:路由器恢复出厂设置后,需要重新设置上网参数才能够进行正常的上网体验。
二、怎么解除路由器限制1 网通一般是用‘网络尖兵"这个软件不断扫描各用户pc端口的,主要是161端口,把161端口禁用试试。
2
看你的路由器有没有MAC地址克隆功能,如果有就把内网机器的网卡MAC都设置成猫的MAC,保持整个网络只有两个MAC地址(PPPOE拨号最少需要两个MAC,一个是网卡MAC,一个是虚拟拨号MAC)就行了
3 用内网的收到其他维修同行的一台机器上网,使用CCproxy软件打开Http和Socks5代理,另外的机器网页使用Http代理,程序使用Socks代理转换。
4 使用共享卫士。
5 共享神盾。关闭路由电源,所有机器一起开神盾,然后开路由。
6 用无线路由。
7
升级路由器。打开自己品牌路由器的主页——到客服中心——下载中心——下载升级程序。在地址栏输入192.168.1.1,输入用户名和密码均为admin,进入路由器设置网页——点击左侧系统工具——恢复出厂设置(此时一定要准备好网通的拨号登录的帐号和密码)——再点击软件升级(出现升级页面后先不要点击升级)——将刚才下载的升级程序解压缩后运行tftpd32文件——现在可以点击升级了。选择左侧的网络参数选项——在选择WAN口设置——连接类型选择PPPoE——输入上网账号和密码(网通给的)——连接(可能要多连接几次)——保存设置——重启计算机就可以了,这样你就不会被限制一个IP只能用收到其他维修同行的一台计算机了。
GMT+8, 2025-8-19 15:36 , Processed in 0.203473 second(s), 21 queries .
