- 积分
- 2702
金币2336
贡献242
活跃度0
人民币0
UID5
主题124
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-18
- 积分
- 2702
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:能说下联通路由器wifi怎么样设置吗联通智慧沃家路由器怎么设置wifi联通沃路由器设置步骤
一、能说下联通路由器wifi怎么样设置吗您好,使用无线路由器设置如下:
首先,确认宽带直接使用电脑是否可以正常上网?这个是必须要确认的哦。
其次,根据路由器的说明书将,将外网的网线插在路由器的wan口上,将路由器lan口和电脑的网线接口相连接;
再次,确认网络连接的方式,一般网络连接上网有三种方式:adsl拨号,动态获取ip,设置静态ip,然后在路由的的管理页面(一般默认为:192.168.1.1)选择您的网络连接方式,同时设置需要的设置项,pppoe方式需要输入用户名密码。ps:一般路由器都有设置向导的,按照向导一步一步就可以设置成功了;
最后,连接网络,可以在路由器控制台的连接状态下查看是否已经分配到ip、如果一直是正在连接那就是没连接上,建议将路由rest一下,重新配置。
二、联通智慧沃家路由器怎么设置wifi1、从猫的任意一个LAN口接网线到无线路由器WAN口上,在从无线路由器的LAN上,接网线到电脑上,将本地连接IP地址和DNS设置自动获取;
2、先将无线路由器通电,电脑连接上无线路由器,将LAN地址IP改成192.168.2.1;避免猫网段IP与无线路由器网段地址有冲突;
3、打开浏览器,输入192.168.2.1回车,输入管理用户名和密码(登陆地址、管理用户名和密码无线路由器背面有注明),确定,登陆到无线路由器设置界面;
4、设置向导,下一步,选择PPPOE拨号方式,下一步,输入上网账号和密码,下一步,SSID框里设置无线网络名称,PSK框里输入至少8位数的无线网络密码,下一步;
5、保存,从系统工具里重启无线路由器即可完成无线路由器的安装。
三、联通沃路由器设置步骤
无线路由器成了家庭必备的设备,但对于路由器如何接入网络,却成了一些网友最头疼的事。下面我整理的联通沃路由器设置步骤,欢迎大家阅读参考,希望帮助到你。
联通沃路由器设置步骤
第一步:无线路由器的连接
将局域网线插到无线路由器的“WAN”口,一般路由器都有几个网线接口,分为两种颜色,有一个口的颜色和其他口的不同,这就是“WAN”口。用一根1米左右的两头都有水晶头的网线,一头插到以前能上网的家庭电脑的网卡上,一头插到路由器的其他任何一个口。给无线路由器接通电源。
无线路由器的连接,在路由器的说明书有图示
第二步:电脑设置
打开刚才连接的家庭电脑,对桌面上的“网上邻居”点右键,选择“属性”
双击“本地连接”,在打开的窗口中点击“属性”,‘’双击“internet 协议(TCP/IP)”,“自动获得‘’
IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。然后将所有的窗口点击“确定”关闭。
第三步:无线路由器的设置
打开浏览器,在地址栏中输入“192.168.1.1”按“enter”进入路由器登陆界面,输入用户名和密码进入路由器设置界面(在路由器背面标签上有用户名和密码)。
打开界面最左侧的“网络参数”
首先进行“LAN口设置”,将IP地址更新为“192.168.*.1”此处*是任意一个数,一般设置成10以内的数都可以。结束后保存,这时,路由器会重启,根据路由器提示操作。如果不能自动重启,需要手动重启,此时,在浏览器中输入“192.168.*.1”登陆路由器,进行下面的设置。
接下来进行“WAN口设置”,在这一页中需要填入的是家庭电脑中以前填的数据,也就是局域网中给你分配的IP等数据,结束后保存。
如果局域网是将MAC地址和IP绑定的,那么这时,你还需要将家庭电脑的.MAC地址克隆到路由器的MAC中。点击“克隆MAC地址”,克隆之后,会将下面框中的数字复制到上面的框中,之后保存,根据路由器提示操作重启路由器。
下面进行无线路由器的名称和密码的设置
打开界面最左侧的“无线设置”,点击“基本设置”,这里的“SSID号”就是无线路由器的名称,可以随意设置,完成后保存。将来用本本上网查找信号时就显示的是这个名称。
“无线安全设置”,在“PSK密码”中填入自己的密码,完成后保存。
路由器名称和密码设置完成后,路由器也要重启一下才能生效。
打开本本选择你的路由器,输入密码就可以上网了。
用手机设置路由器的步骤
1、在手机进行设置之前,把路由器的电源插上,把网线插入路由器的WAN插口,这时如果路由器上的WAN灯在闪烁,就证明已经有信号源了。
2、接下来进入手机【设置】-【无线网络】,可以看到路由器已经自动创建了一个初始化的无线网络,部分安卓手机需要勾选【网络通知】才能看到,直接连接这个无线网络,不需要密码,但暂时还不能上网。
3、打开手机的浏览器,在地址栏输入192.168.1.1并打开(不同品牌路由器登录地址有所不同,具体可以看路由器机身底部的标注或说明书)。
然后就会进入一个登录界面,需要输入路由器默认的初始用户名和密码,一般初始用户名和密码都是admin,也有一些路由器初次设置没有密码,需要自己创建密码的。(如果都不是那就要看看路由器机身底部的标注或说明书了)。
4、登录路由器后,就可以进入上网设置,在选择上网方式,一般是PPPoE或宽带拨号上网(也可以选择让路由器自动选择),然后输入网络提供商给你的宽带账号和密码,点击下一步。
5、接下来就是设置WiFi账号和密码了,记得开启无线广播,否则你在手机上就搜不到这个WiFi,设置完成后,手机就可以连上WiFi上网了。
用手机修改WiFi密码
如果你发现你的WiFi网络变得很慢很卡,有可能你的WiFi被别人蹭网了,赶紧拿起手机用同样的方法和步骤登录路由器,进入【无线设置】-【无线安全设置】就可以修改密码了,然后重启一下路由器就好了。
设置路由器
1、打开浏览器输入路由器的管理地址并进入,输入路由器的管理密码并进入管理界面。
2、点击左侧的“互联网选项卡”,设置上网方式,点击“设置”选项进行设置。
3、然后进行“保存”,点击左侧的“WiFi选项卡”,点击WiFi基本设置中的“设置”选项。
4、设置无线名称及密码,点击“保存”即可。 |
