查看: 253|回复: 0
花生壳路由器怎么设置(花生壳怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 02:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:花生壳路由器怎么设置花生壳怎么设置路由器
一、花生壳路由器怎么设置你好!花生壳路由器安装设置的步骤如下:
  1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
  2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器IP,然后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin  密码:admin。
  3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
  4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
  5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
  6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
    7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
二、花生壳怎么设置路由器
路由器上自带的花生壳动态域名解析如何设置?以下是“花生壳怎么设置路由器”希望能够帮助的到您!
类似应用有花生壳、nat123、dnspod、等等。其中nat123、dnspod同时提供了开放的http动态解析接口,可以在软路由器上直接调用,或直接集成到自己的应用上使用。路由器动态解析的好处是不需要服务器都可以实现动态解析,实现外网访问内网设备,如视频监控等,但需要确保路由有公网IP,动态解析只是固定域名解析,解决动态公网IP问题。在无公网IP环境下,可以使用端口映射软件,将内网地址绑定映射到外网,实现外网的`访问。
方法/步骤
如果路由器分配的是动态公网IP,且路由有自带支持动态DNS支持,可以直接在路由上使用动态解析。动态解析生效后,再将内网需要访问的端口,在路由转发规则上允许外网访问,即路由映射。
用浏览器访问路由器,找到动态dns功能。进入动态解析功能设置界面,通过动态解析帐号登录。
动态解析后,域名是固定解析到本地公网IP的,通过域名进行外网访问即可。
设置虚拟服务器,其实就是端口映射。设置arp帮顶  ,把自己的服务pc的mac地址和自己的ip地址绑定。启用,保存,生效退出。
相对于花生壳,nat123映射不需要经过路由器。可以直接设置,添加编辑使用端口映射,或添加编辑使用(动态)域名解析,外网地址使用自己的域名。同时记下自主域名提示地址。
GMT+8, 2025-8-19 15:36 , Processed in 0.552359 second(s), 21 queries .
