查看: 231|回复: 0
h3c路由器详细设置是什么(h3c路由器设置官网)
2万
发表于 2023-5-13 02:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:h3c路由器详细设置是什么h3c路由器设置官网h3c路由器怎么设置密码
一、h3c路由器详细设置是什么这么多天问题还没有搞定。我给你一个典型配置吧,正好是2010的。
后面的4个接口需要设置一个虚拟接口。现在这个接口上配置一个公网地址。
nat就是在公网下配置一下就行了。
h3c]dis
cur
version
5.20,
beta
1607p01
sysname
h3c
domain
default
enable
system
telnet
server
enable
acl
number
3000
rule
permit
ip
source
192.168.1.0
0.0.0.255
vlan
domain
system
access-limit
disable
state
active
idle-cut
disable
self-service-url
disable
local-user
huawei
password
cipher
n`c55qk<`=/q=^q`maf4<1!!
service-type
telnet
level
3
interface
aux0
async
mode
flow
link-protocol
ppp
interface
ethernet0/0
port
link-mode
route
nat
outbound
3000
ip
address
222.*.100.2
255.255.255.0
interface
null0
interface
vlan-interface1
ip
address
192.168.1.1
255.255.255.254
interface
ethernet0/1
port
link-mode
bridge
interface
ethernet0/2
port
link-mode
bridge
interface
ethernet0/3
port
link-mode
bridge
interface
ethernet0/4
port
link-mode
bridge
ip
route-static
0.0.0.0
0.0.0.0
222.*.100.1
user-interface
aux
user-interface
vty
authentication-mode
scheme
return
[h3c]
二、h3c路由器设置官网h3c路由器设置官网为192.168.124.1.
h3c路由器设置如下:
1、进入H3C路由器的管理地址。192.168.xxx.xxx。输入密码等信息进入页面。
2、配置管理地址,接口设置,LAN设置。根据自己的情况配置。
3、然后配置WAN设置。配置这个信息之后,所有的电脑都可以通过这台路由器上网。根据自己的通信连接商,选择对应的连接方式。
4、然后根据自己局域网的情况,是否设置DHCP,如果简单的一点就开启,下面的客户端自动获取IP。
5、安全专区设置,这里是有关设置那些电脑可以通过这台路由器上网的设置。禁止客户端更改IP,我们可以绑定,IP及MAC地址。同时也防ARP病毒。
三、h3c路由器怎么设置密码
路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。以下是我帮大家整理的h3c路由器怎么设置密码,欢迎大家分享。
1、首先需要进入无线路由器的Web配置界面——在浏览器的地址栏中输入无线路由器的默认IP地址,例如192.168.1.1,然后在登录窗口中输入默认的用户名和密码(通常为admin)即可。
成功登录Web配置界面后,通常会首先看到一个类似“设置向导”的选项,通过它即可完成无线路由器的基本设置,其中就包括重要的无线加密设置。但考虑到不是所有的无线路由器都具备向导功能,因此我们重点介绍一下基础设置方法:在Web配置界面的左侧菜单中找到“无线基本设置”菜单,点击它后通常就能看到“安全选项”设置。
2、 设置好无线加密密码后,还有一个密码也需要重新设定,那就是登录Web界面的'默认密码、同一品牌甚至是不同品牌的无线路由器在出厂时所设置的默认用户名和密码几乎都是一样的。稍有经验的“非法用户”只需尝试几次就可以轻松进入无线路由的Web配置界面,从而全面控制你的无线网络。因此修改默认密码也是保护无线网络安全所必须的。
3、在修改完默认用户名和密码后,千万不要忘记“保存”并重启无线路由器,重新用新的密码登录一下,以确定修改成功。
  附:如何给H3C光纤路由器设置
对于一般的路由器广大网友们应该都会设置,随着光纤的普及,越来越多的宽带提供商都采用光纤到户,想要使用光纤就必须使用光纤路由器,光纤路由器的设置很多人还不太了解。下面,我以H3C光纤路由器为例,给大家介绍如何进行设置。
  一、连接方式
光纤-光电转换器—代理服务器—电脑。
1、ADSL/VDSLPPPoE:电脑上运行第三方拨号软件如Enternet300或WinXP系统自带的拨号程序,填入ISP提供的账号和密码,每次上网前先要拨号。
2、启用路由功能,填入了ISP提供的账号和密码,拨号的动作交给MODEM去做。
3、静态IP:ISP提供给您固定的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS。
4、动态IP:电脑的TCP/IP属性设置为“自动获取IP地址”,每次启动电脑即可上网。
5、802.1X+静态IP:ISP提供固定的IP地址,专用拨号软件,账号和密码。
6、802.1X+动态IP:ISP提供专用拨号软件,账号和密码。
7、WEB认证:每次上网之前,打开IE浏览器,会自动跳到ISP指定的主页,填入ISP提供的用户名密码,通过认证以后才可以进行其他得上网操作。
  二、基本设置
1、物理连接好,这里就不啰嗦了,大同小异,将电脑的ip地址和路由器管理地址设置在同一网段,在IE栏中输入管理IP地址,在用户登陆提示窗口输入宽带路由器说明书中的默认管理账户和密码进入设置界面。
2、为了让路由器能够自动拨号,我们还需要将ADSL账号填写在路由器中,点击上方的首页标签,然后点击WAN,在PPPoverEthernet处看到设置ADSL账号的地方,输入自己的ADSL账号和密码后保存设置,现在到系统状态-系统信息处察看联网状态,在WAN端可以清晰地看到ADSL拨号获得的网络信息。
3、设置完ADSL账号后,我们就可以通过宽带路由器上网了,这时我们可以打开DHCP功能,在DHCP服务器可进入的ip范围处设置ip地址范围,保存后光纤路由器设置中就具备自动分配ip地址的功能了。
光纤路由器设置的内容就为你介绍这里,上面提到的这些连接认证方式只是普及率比较高的一些宽带接入方式,如果你不清楚,可以向ISP商咨询,设置好自己的光纤路由器。
  迅捷路由器设置
一、上网硬件
宽带猫一个,四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
以TP-LINK的SOHO RT402宽带路由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做):
1、在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
四、配置网络电脑
给二台电脑分配固定IP地址。
1、打 开“本地连接”属性,在TCP/IP协议 上双击,出来一个对话框,在对话框中选择“使用固定IP地址”,在IP地址里输入192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关 192.168.1.1,主DNS192.168.1.1,确定,另收到其他维修同行的一台电脑除了IP地址为192.168.1.3,别的栏目都一样。
2、宽带连接,均认为自动,这样两台电脑可以同时上网,也可以单独上网。
自动获取IP的方法:
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
1、把公司网线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
要求输入用户名和密码的对话框。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”。选择动态IP,输入DNS
四、配置网络电脑
给二台电脑分配固定IP地址(也可选择自取获取)。
指定IP
四口宽带路由器使用方法是:
一、上网硬件
四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。
二、硬件安装
2、启动宽带猫和路由器的电源。
三、配置路由器
要求输入用户名和密码的对话框。
3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”。入网方式选择静态,输入IP、网关、DNS
注意:如果公司的IP是192.168.1.*网段,要把LAN改成192.168.2.*
GMT+8, 2025-8-19 15:39 , Processed in 0.402430 second(s), 21 queries .
