查看: 265|回复: 0
无线路由器如何设置IP(固定IP路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 02:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何设置IP固定IP路由器如何设置怎么设置路由器数据
一、无线路由器如何设置IP当我们买回有线或无线路由器时,一般有非常完整的包装盒,包装盒里有说明书、一根RJ45网线、电源适配器以及路由器本身。
  将路由器电源适配器连接路由器后,查看路由器背面铭牌或路由器说明书,背面有路由器登陆地址及用户名和密码。
  在这里重点说到的就是路由器地址,一般为192.168.1.1,用户名和密码均为admin,这里指初始状态下!
  路由器登陆界面
  登陆路由器设置界面,在IE浏览器中输入192.168.1.1,然后输入用户名和密码admin,即可进入路由器WEB管理界面
  注明:
  TP-LINK路由器(有线和无线)一般的'默认地址都为192.168.1.1
  D-LINK 路由器的地址为192.168.0.1
  FAST路由器也为192.168.1.1
  其他的相关路由器均可查看说明书和铭牌。
二、固定IP路由器如何设置1、安装路由器,把宽带线插到路由器的WAN接口,再用网线连接电脑和路由器(LAN接口)。2、设置路由器,把你的宽带的账号和密码输入路由器当中。3、把两台电脑的本地连接都设置成自动获取ip地址,就可以上网了。4、如果你要固定你的ip地址,可以在路由器里的DHCP当中,进行设置,方法是设置静态的DHCP,把电脑的mac地址和ip地址绑定。(查看自己的mac地址方法:在命令提示符中输入,ipconfig /all,其中的Physical Address就是mac地址。)填入路由的是你的宽带账号和密码,ip地址是路由器分配给电脑的,可以自动获取的,也可以手动设置。0
三、怎么设置路由器数据
怎么设置路由器数据一
路由器重置后的IP一般是192.168.1.1或0.1:
再用有线或无线连接到该网络:
再从浏览器登陆该路由器后台,重置后的用户名和密码都默认是admin,或密码空:
然后就先设置外网参数了。打开“网络参数”、“WAN口设置”。这里选择为“PPPOE”,输入上网账号和密码,再“保存”设置,稍等点击“连接”:
再点击“无线参数”、“基本设置”,设置WIFI名称等参数:
如果你需要更改路由器后台管理IP。可打开“网络参数”、“LAN口设置”,设置IP即可,如192.168.0.2:
设置完成后重启路由器
怎么设置路由器数据二
第一步:设备连接
D-Link路由上一共有5个网线接口,4个是LAN接口,用来连接电脑的,4个LAN接口的任意一个都可以。还有一个WAN/Internet接口,用来连接modem或者小区宽带的接口。
PS:注意一定要把连接电脑的那根网线插在LAN接口上面,否则无法打开192.168.0.1登陆页面,很多用户在这一步出错。
第二步:IP地址设置
必须要把电脑的ip地址配置在192.168.0.2-192.168.0.254这个范围内的一个地址,否则无法正常配置192.168.0.1路由器。不同的电脑系统在操作上略有不同,下面将分别介绍XP、Win 7和Win 8系统下ip地址的设置方法。
第三步:Windows XP电脑ip地址设置
步骤1、鼠标右击“网上邻居”–>选择“属性”打开“本地连接”。
步骤2、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
步骤3、点击“Internet协议(TCP/IP)”–>点击“属性”。
步骤4、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
第三步:Windows 7电脑ip地址设置
步骤1、右击桌面或者开始程序中的“网络”–>选择“属性”–>点击“更改适配器设置”打开“本地连接”。
步骤2、点击“更改适配器设置”。
步骤3、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
步骤4、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”。
步骤5、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
第三步:Windows 8电脑ip地址设置
步骤1、同时安装键盘上面的`Windows(键盘左下角ctrl和alt中间那个键)+R两个按键,打开运行程序界面,–>输入“ncpa.cpl”–>点击“确定”,打开“以太网”配置界面。
步骤2、鼠标右击“以太网”–>选择“属性”—>选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”(或者双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”)。
步骤3、勾选”自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”选项–>点击”确定”。
第四步:上网帐号及其它参数设置
步骤1、在浏览器里棉输入192.168.0.1,然后按下回车键,打开192.168.0.1的登陆页面。
步骤2、输入默认的管理帐号:admin,密码:admin(或者是空密码)。
步骤3、点击左侧的“设置向导”。
步骤4、点击“下一步”进行步骤1的设置 。
步骤5、先输入一次“旧密码”—>“新密码”—>“确认新密码”—>“下一步”。
步骤6、“选择时区”,一般选择北京时间—>“下一步”。
步骤7、选择“pppoe”—>“下一步”。
步骤8、输入宽带运营商提供给你的上网帐号和密码,然后点击“下一步”。
步骤9、设置无线Wi-Fi:填写“无线网络ID”(也就是wi-fi的名称)—>“WEP安全方式”建议选择WPA或者WPA2—>填写“密码”(wi-fi连接的验证密码)—>点击“下一步”。
步骤10、点击“重新激活”是刚才的设置生效。
启动过程
路由器里也有软件在运行,典型的例如H3C公司的Comware和思科公司的IOS,可以等同的认为它就是路由器的操作系统,像PC上使用的Windows系统一样。路由器的操作系统完成路由表的生成和维护。
同样的,作为路由器来讲,也有一个类似于我们PC系统中BIOS一样作用的部分,叫做MiniIOS。MiniIOS可以使我们在路由器的FLASH中不存在IOS时,先引导起来,进入恢复模式,来使用TFTP或X-MODEM等方式去给FLASH中导入IOS文件。所以,路由器的启动过程应该是这样的:
路由器在加电后首先会进行POST。Power On Self Test (上电自检,对硬件进行检测的过程)。
POST完成后,首先读取ROM里的BootStrap程序进行初步引导。
初步引导完成后,尝试定位并读取完整的IOS镜像文件。在这里,路由器将会首先在FLASH中查找IOS文件,如果找到了IOS文件的话,那么读取IOS文件,引导路由器。
如果在FLASH中没有找到IOS文件的话,那么路由器将会进入BOOT模式,在BOOT模式下可以使用TFTP上的IOS文件。或者使用TFTP/X-MODEM来给路由器的FLASH中传一个IOS文件(一般我们把这个过程叫做灌IOS)。传输完毕后重新启动路由器,路由器就可以正常启动到CLI模式。
当路由器初始化完成IOS文件后,就会开始在NVRAM中查找STARTUP-CONFIG文件,STARTUP-CONFIG叫做启动配置文件。该文件里保存了我们对路由器所做的所有的配置和修改。当路由器找到了这个文件后,路由器就会加载该文件里的所有配置,并且根据配置来学习、生成、维护路由表,并将所有的配置加载到RAM(路由器的内存)里后,进入用户模式,最终完成启动过程。
如果在NVRAM里没有STARTUP-CONFIG文件,则路由器会进入询问配置模式,也就是俗称的问答配置模式,在该模式下所有关于路由器的配置都可以以问答的形式进行配置。不过一般情况下我们基本上是不用这样的模式的。我们一般都会进入CLI[1](Comman Line Interface)命令行模式后对路由器进行配置。
工作原理示例
(1)工作站A将工作站B的地址12.0.0.5连同数据信息以数据包的形式发送给路由器1.
(2)路由器1收到工作站A的数据包后,先从包头中取出地址12.0.0.5,并根据路径表计算出发往工作站B的最佳路径:R1->R2->R5->B;并将数据包发往路由器2.
(3)路由器2重复路由器1的工作,并将数据包转发给路由器5.
(4)路由器5同样取出目的地址,发现12.0.0.5就在该路由器所连接的网段上,于是将该数据包直接交给工作站B。
(5)工作站B收到工作站A的数据包,一次通信过程宣告结束。
GMT+8, 2025-10-17 22:04 , Processed in 0.270612 second(s), 21 queries .
